Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.03.2011 в 11:42:09
Reks написал : Случай неординарный хотелось бы услышать мнение
У Вас, как я понял, каркасный дом. То, что Вы описали в первом варианте нести нагрузку не может - т.е. есть каркас. У каркасного дома 10 см утеплителя - это мало. Я бы понял - в Краснодаре. А в Питере - 20 см надо. То, что крыша смонтирована так, что вода попадает внутрь стены - так надо переделывать крышу.
18.03.2011 в 12:37:05
У меня несущие боковые стены монолит...перекрытия то же монолит... межкомнатные перегородки газобетон про фасад я написал...
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
07.04.2011 в 20:02:30
Вставлю и я свои 5 копеек. Лет 15 тому назад, когда у нас топить стали гораздо послабже стал промерзать угол - квартира не угловая, но за счет того что у соседей большая лоджия а у нас просто балкон, то фактически этот угол выходит на улицу. С другой стороны (там шов) тоже промерзало, гораздо меньше правда. Дом панельный, где-то 79 г. постройки.
Я тогда был человек темный, знаниями и инструментом необремененный, да и деньгами тоже... а тут как раз по соседству завод разбомбили старый и на руинах можно было набрать кирпича. Вот этим кирпичом углы и заложил т.е. было так |_ стало примерно вот так |\_
кирпич ставился на ребро, через каждые несколько рядов примитивным образом закреплялся к стенам (два дюбеля и кусок проволоки). Пространство за кирпичом заливалось вперемешку монтажной пеной и раствором (изначально планировалась только пена, но оказалось что ее нужно до дури много). Снаружи обшилось ДВП. Поверх поклеились новые обои взамен сгнивших старых.
Помогло. Видимо основная проблема была именно в швах, а их я как ни крути заделал.
Вот уже 15 лет прошло. Ни разу ничего не отсырело. Что там за двп - х.з., повода заглянуть не было и не скоро появится. Технологию не из головы взял, тут многие так делали.
MOTR
MOTR
Внуково
15.06.2011 в 13:25:22
Палецкий написал : Ваша идея сможет сработать, если между утеплителем и стеной будет воздушный зазор. Но из-за этого зазора возникает сложность (практически не преодалимая) с креплением листов и потеря около 10 см. по длинне (ширине) жилой площади.
Можно олмовскими (или подобными) кронштейнами "отойти" от стены на нужное расстояние, а к ним профиль приклепать.
01.07.2011 в 13:53:59
Конструкция стены снаружи выглядит так: сайдинг, рубероид, доски, 10мм плита типа ДСП и в конце обои. Хотел заняться утеплением стен изнутри, начать постепенно с каждой комнаты т.к. утеплять с наружи придется сразу весь дом в три этажа, это довольно дорого. Подскажите лучшие варианты утепления для такой конструкции стены. Или же все таки сделать с наружи положить вату между сайдингом и рубероидом.
Samar
Samar
Самара
01.07.2011 в 20:05:06
spalding Земляк, не позорил бы Самару. Неужели существуют 3-х этажные дома из досок?Это сарай какой-то, а не дом. P.S. Если это каркасник, то все равно мало: доска 25 (40) мм, ДСП 16мм, обои -пусть 1мм + итого 42 (57)мм. Сайдинг не считаем - это не утеплитель. Хотя по большому счету доска, ДСП, обои утеплителем тоже не являются.
02.07.2011 в 10:30:20
Вопрос:
кирпичный дом
лоджия из кирпича
окно то что на лоджии витражное то-есть от полу до потолка 2.5 метра (одно стекло пластиковый пакет) боковые стены без стекол что не нравится: кривая кирпичная кладка
бетонные полы зимой там жить не планирую
зимой окно на лоджии очень часто приоткрываем и балконную дверь так как бывает душно в зале Что хочеться: положить брусья 50*50 на пол утеплить пол экструдированным пенополистиролом закрепить брусья 40*40 на стене утеплить стены экструдированым пенополистиролом обшить все OSB-3 (хотел фанеру, но она в разы дороже) на пол пробковое покрытие (так как оно меньше вроде как боиться влаги)
стены бомбуковое полотно (но это уже для декора) на лоджии обычно только сушим вещи и хоккейную экипировку Вопрос: пароизоляцию надо? что еще не так? какие подводные камни? до этого 1 год (зима) было обшито минватой, брусом и фанерой произвел демонтаж (по личной прихоти) вата была сухая
фанера без изъянов
полы теплые
на кирпиче следов сырости не замечено
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2011 в 11:32:23
arturufa написал : пароизоляцию надо?
Помещение не отапливаемое, с уличной температурой - пароизоляция не нужна
02.07.2011 в 12:37:23
Нет не отапливаемое.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2011 в 12:46:17
arturufa ..повторюсь : не нужна.
02.07.2011 в 13:00:07
Я понял просто я расценил ваш пост как вопрос ;) А еще какие нибудь замечания будут? По данному методу?
