ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2011 в 13:06:22
arturufa
А где огнезащита ЭППС? Или последний этаж?
И зачем такое утепление, если помещение не отапливается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2011 в 15:40:05
arturufa написал : а еще какие нибудь замечания будут? па данному методу?
Да нет...нормально всё задумано.
02.07.2011 в 18:49:15
Что такое эппс ? Этаж 11 из 18 Ну пол то будет в любом сучае теплее чем на улице. Утепление просто если че вдруг понадобится белье повесить или инструмент какой взять что бы куртку не одевать и тапки.
ac_52
ac_52
02.07.2011 в 19:26:37
arturufa написал : что такое эппс ?
Экструдированный пенополистирол. Например Пенолекс - оранжевый такой (http://penoplex.ru).
так-себе
так-себе
Барнаул
04.10.2011 в 17:25:54
А что мы собственно теряем??? Если к примеру дешовый экструдированный пенополистирол 3мм. Наклеить на стену...(допустим холодная плита или мокреет или чернеет + грибок и плесень) далее что бы не усложнять и так курьёзную ситуацию,мы из этого ЭППс делаем типо сито ( обычной иголкой прокалываем на сквозь хаотично по всему листу, и так со всеми..) а теперь самое интересное; хуже точно не будет...а теплее в любом случае станет...( кстати бывает и со стеной проблемы уходят...естественно зависет от конкретного случая)
Ветер
Ветер
27.12.2011 в 08:41:10
Всем привет. Вот хочу задать вопрос относительно утепления каркаса. У меня ширина стены получается 35 см. Т.е. стойки по 10 см и нижняя лага 15 см (на рисунке показано) Одна стойка (ближе к улице которая) 10 см уже утеплена минватой. Подскажите как мне продумать дальнейшее утепление? Полностью ниши минватой заполнить или для вентиляции что-то нужно оставить? Или может вообще использовать другой утеплитель?
Умко
Умко
27.12.2011 в 10:31:51
Ветер написал : Всем привет. Вот хочу задать вопрос относительно утепления каркаса...
  1. Что утепляем? частный дом или квартиру?
  2. Материал стен: дерево, кирпич, бетон и т.д.?
  3. Стойка, которая ближе к улице, утеплена минватой с какой стороны и КАК? (минвату приклеили, посадили на тарельчатые дюбеля или что-то еще?)
  4. Для чего хотим далее утеплять и какая отделка будет по данной стене?
Ветер
Ветер
10.01.2012 в 08:43:42
Умко написал :
Добрый день. Только вернулся и увидел Ваш ответ.
  1. Утепляем частный дом.
  2. Материал стен - дерево (каркас)
  3. Минвата заложена в стойки каркаса ближе к внешней стороне. Каркас снаружи обшит деревом и после обшит блокхаусом.
  4. для того что бы стены не были полыми и для того чтобы было теплее :) Отделка изнутри будет деревянной. Буду благодарен за советы. С уважением, Михаил.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2012 в 09:15:16
Ветер написал : Вот хочу задать вопрос относительно утепления каркаса.
Тут подробно. Только толщину утеплителя по расчету сделайте. 100мм мало, если навскидку...-:)
Умко
Умко
10.01.2012 в 13:49:10
Согласен с Михалычем - Ветер, для Вашей конструкции такая схема вполне подойдет, и да, утеплителя 100мм действительно мало - лучше 150 положить и не минвату, а минплиту обязательно (минвата без доп. фиксации имеет место сползать со временем).
BoS
BoS
Ростов
11.02.2012 в 10:56:53
Здравствуйте, уважаемые. Делаю ремонт в квартире-стройвариант. 3-й этаж 3-х этажного кирпичного дома. Квартира почти полностью угловая (2 квартиры на этаж). Стены, толщиной 2 кирпича, уже оштукатурены. Проводка проведена. В такие аномальные для нашего региона (юг ростовской обл) морозы как этой зимой, столкнулся с проблемой промерзания северных стен в местах прилегания к ним строительных материалов (например прислоненный мешок с песком). Иней образуется. Стена очень холодная по всей поверхности. Задумался над утеплением этой северной стены в 2-х комнатах. Данную тему изучил. Вариант видится такой: ЭППС 3см на клей к штукатурке, далее сетка и штукатурка/шпатлевка. Но вот тут самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: что делать с уже установленными подразетниками? Нарастить их на толщину ЭППС? (как, опять же вопрос. специальных доборов я что-то не встречал в продаже) Но ведь они будут мостиками холода. И на розетках (внутри) наверняка будет образовываться конденсат, а это еще хуже, чем веселый гриб под штукатуркой. Кто как делал? Какие будут идеи?
