Грэй
Грэй
29.05.2008 в 18:45:24
Propretor написал :
  1. Что использовать для максимальной адгезии цементосодержащей штукатурки с кирпичем и гипсолитом
Для кирпича - грунт , стабилизирующий впитывание влаги (обычная грунтовка), или разбавленный ПВА, или просто вода; для гипсолита - обычная грунтовка
Propretor написал : Дыры залиты чем-то вроде известково-цементно-песочного раствора, который ткни пальцем - сыпется.
Для швов - грунт укрепляющий (ГГП)
...Проблему решит нанесение на вашу сложную поверхность ГГП в 2 слоя , и можно не сушить - после первого слоя - сразу второй.
Propretor написал : И какую цементную штукатурку порекомендуете как наиболее прочную и случшим контактом
Наиболее прочная штукатурка - это из чистого цемента :)
Возьмите готовую штукатурную смесь М 50 или М100, В крайнем случае М150. Более прочные смеси (более 150) могут отвалиться как раз потому, что они намного прочнее, чем кирпич или гипсолит.
Махабат
Махабат
Алматы
26.07.2008 в 23:10:07
Подскажите пожалуйста как правильно выровнять стены. Дом старый с 1952года. Сняли кафель, под ним кирпич ( между кухней и санузлом) Стали штукатурить цементом с песком, а он не держится - отваливается. Пробовали намочить, тоже не держится. Что сделать.? Просто Оббить гипсокартоном? Так там и так тараканы пешком ходили, 2 недели вытравливали, да еще и мыши говорят появляются, дом каркасно камышитовый, Это уже кирпичную стену потом делалали наверно.
mihamaster
mihamaster
27.07.2008 в 13:04:44
А почему бы не сделать гипсовой штукатуркой?Например"Ротбанд".
Махабат
Махабат
Алматы
27.07.2008 в 15:37:41
Спасибо за совет! Я просто о такойом способе впервые здесь и прочитала. Никогда раньше особо ремонтом заниматься не приходилось. Скажите, а на эту гипсовую штукатурку потом можно кафель ложить? ЕЕ чем то еще надо будет пропитывать? И на что лучше клеить кафель тогда?
mihamaster
mihamaster
27.07.2008 в 16:37:56
"Ротбанд"производитель рекомендует для внутренних работ включая влажные помещения т.е. ванные и кухни.Под плитку я пробовал разные грунтовки:обычные акриловые,бетоконтакт и гидроизоляцию.Держится на всем отлично.Думаю достаточно будет пройтись акриловой грунтовкой.Клей подбирайте в зависимости от плитки(простая или керамогранит).Универсальный вариант "Юнис плюс".
Махабат
Махабат
Алматы
28.07.2008 в 20:12:21
Спасибо!Будем пробовать!:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.07.2008 в 08:34:13
Емельян написал : аккуратно смачивая водой, ибо так легче растирается. Результат - ровная стена.
Результат : стена в трещинах и горбах. Так джамшЮды "штюкатурят", привыкли так свои мазанки кизяком облеплять.
Махабат написал : Стали штукатурить цементом с песком, а он не держится - отваливается.
Кирпичь влагу тянет, делайте сначала грунтовочный слой жидким раствором.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.07.2008 в 08:36:50
Грэй написал : Наиболее прочная штукатурка - это из чистого цемента
о , да :), только поверхность в большом кол-ве мелких трещин , хотя как элемент дизайна может и интересно.
