Lexs
Lexs
Омск
03.10.2007 в 14:30:02
полотенцесушитель стал холодным, основной стояк горячий в чем, может быть дело
Холостяк
Холостяк
03.10.2007 в 15:23:14
Lexs У приятеля полотенцесушитель работает от ЦО :)Надеюсь не ваш случай ;) Если это обратка,то могли в бойлерной(доме) накосячить.-спросить у соседей сверху(снизу),теплый ли у них Умельцы могли сделать теплый пол-тож не способствует прогреву П/С Если у всех нормально - воздушная пробка
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 15:59:03
воздушний тромб
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2007 в 01:15:12
...надо Маевского звать на помощь :)
Lexs
Lexs
Омск
04.10.2007 в 08:45:52
всем спасибо, вчера вечером просто потряс его как следует вроде зароботал, но все это как то страно помоему
Tusen
Tusen
19.09.2013 в 14:53:50
Уважаемые форумчане, нужен совет. Переехали в новую квартиру, а в ней не работает полотенцесушитель. Работал или нет до нас неизвестно. Дом П44т, 17-й, т.е. последний этаж. Вердикт 2 сантехников (местного и приглашенного): неправильно установлен полотенцесушитель. Местный сантехник предложил на пластиковую белую трубу, по которой идет вода к полотенцесушителю установить кран для выпуска воздуха. Приглашенный сантехник предлагает переустановить полотенцесушитель (=разрушить половину ванны:swoon), он считает, что проблема возникла из-за того, что полотенцесушитель висит выше трубы для подачи горячей воды (якобы вода подается туда без напора). Может быть кто-то знает в чем действительно проблема и как ее решить? Может быть попробовать купить простейший полотенцесушитель (буквой С) и установить на место старого. Может быть закрепить его с одной стороны краном Маевского?
plumbery
plumbery
Иркутск
19.09.2013 в 18:12:59
Tusen написал : полотенцесушитель висит выше трубы для подачи горячей воды
Это Вы друг друга не поняли. Возьмите ключ в руки и расслабьте гайку присоединителя углового верхнего-воздух выйдет. Если напортачите,краны закроете:)
Tusen
Tusen
23.09.2013 в 09:36:12
plumbery написал : Это Вы друг друга не поняли. Возьмите ключ в руки и расслабьте гайку присоединителя углового верхнего-воздух выйдет. Если напортачите,краны закроете:)
Проблема оказалась серьезнее, у соседа в квартире полотенцесушитель тоже не работает. Может быть у нас проблема с напором воды на этаже? В кране напор хороший. Прежние владельцы видимо постоянно крутили гайки, на них следы постоянного откручивания.
Еще вот какой вопрос, нижний кран, который тоже на трубе, ведущей к полотенцесушителю не закрывается, видимо "прикипел". Местный сантехник боится его попробовать закрыть (это и понятно, последствия непредсказуемы), может аварийку вызвать, чтобы этот кран отремонтировали? Вообще страшно что его нельзя закрыть, т.е. перекрыть воду. Кран на верхней трубе исправен. В дальнейшем наверно установим электрический полотенцесушитель (может кто-то может порекомендовать на что обратить внимание при выборе электрического полотенцесушител) или тепловую панель http://www.maslov-i-partnery.ru/paneli-eint/ , не знаю что лучше?
ser000
ser000
23.09.2013 в 09:52:34
Tusen написал : Местный сантехник боится его попробовать закрыть (это и понятно, последствия непредсказуемы), может аварийку вызвать, чтобы этот кран отремонтировали?
Местный в смысле из УК? Так если кран не исправен, то он должен его поменять, т.к. первое запорное устройство относиться к общедомовому имуществу. Но уверен, что в УК и местные сантехники вам расскажут многое почему именно вы, как собственник, должны его менять за свой счёт, а не из расходов на ремонт и обслуживание общедомового имущества из средств УК.
Tusen
Tusen
23.09.2013 в 09:55:27
ser000 написал : Местный в смысле из УК? Так если кран не исправен, то он должен его поменять, т.к. первое запорное устройство относиться к общедомовому имуществу. Но уверен, что в УК и местные сантехники вам расскажут многое почему именно вы, как собственник, должны его менять за свой счёт, а не из расходов на ремонт и обслуживание общедомового имущества из средств УК.
Мне кажется он просто боится его менять и этот кран вообще неудобно менять, внизу на фото видно, что он загорожен металлической трубой с другими кранами. Сантехник да, местный, у нас горе ТСЖ :((
plumbery
plumbery
Иркутск
24.09.2013 в 06:15:30
Tusen написал : у соседа в квартире полотенцесушитель тоже не работает.
Если стояк полностью затих,стало быть обратка закрыта,образовалась воздушная пробка или ещё какой сюрприз.
Tusen написал : Прежние владельцы видимо постоянно крутили гайки, на них следы постоянного откручивания.
Пытались стравливать воздух,видимо безуспешно.
Вот с такой разводкой как у Вас,замена крана пустяковое дело. Ну а если кран фирменный,зря боится(играет на публику).
Tusen написал : может аварийку вызвать, чтобы этот кран отремонтировали?
Смысл,когда местный паренек может в два счета заменить изделие? Там делов- 20 минут,с отключением воды).
Tusen написал : В дальнейшем наверно установим электрический полотенцесушитель
Жаль конечно. Лучше заявление пишите с требованием восстановить исправную работу "обратки":).
