здравствуйте, уважаемые кто-нибудь сталкивался с таким зверем - смеситель для умывальника DAMIXA серии Venus? ПРОБЛЕМА: постепенно набирается капля и - бум в низ :) с интервалом примерно 1 мин где что сделали не так?
03.10.2007 в 16:00:51
03.10.2007 в 19:22:49
Да, всё там нормально Вы сделали. Это смеситель такой, шаровый. Не нужно было связываться с даймиксой, купили бы обычный шведский с керамическим диском. Снимайте и несите в гарантию или позвоните им в сервис, пусть прокомментируют капель. Бывает подтянуть гайку надо, а бывает ... .
03.10.2007 в 20:04:27
извините, но это не шаровый смеситель- а с керамическими кранбуксами. кажется так, я в нутрь не смотрел- но крана- 2.
скорее всего проблема в кранбуксах...не плотное прилегание, грязью проточило.. фильтров на взходе в квартиру нет.
04.10.2007 в 08:54:16
ИМХО, такие смесаки без фильтров вообще на нашу воду ставить нельзя. Там микронная точгность подгонки, а вы им нашу водичку.:(
04.10.2007 в 14:10:39
У меня две дамиксы. Через пару лет тоже начали капать - я их просто перебрал, почистив. Теперь тьфу тьфу тьфу все ок. А вапще мне тоже показалось, что дамикса - это не для нашей воды, там все модно-круто-точно, а у нас кирпичи плавают по милиметру в диаметре.
05.10.2007 в 23:37:17
Как правило, дело ограничивается заменой копеечных ремкомплектов. По крайней мере в Питере в Дамиксовском сервисе работают нормальные ребята, которые не ставят своей целью разводку на деньги. Я покупал там ремкомплекты на шаровые Дамиксы без проблем за какие-то смешные деньги.
20.09.2012 в 11:15:44
Здравствуйте, помогите пожалуйста, потек кран Damixa Venus, вот как на картинке
Что делать? как он разбирается?
20.09.2012 в 16:55:44
md_i_ma написал : Здравствуйте, помогите пожалуйста, потек кран Damixa Venus, вот как на картинке
Да что делать...Кран-буксы менять, перебирать их смысла нет. Но перед этим обязательно фильтры поставить, желательно ДО входных водомеров,т.е. от стояка. Там, где ручка входит в кольцо, есть внутренний шестигранник маленький, фиксирующий ручку на шлицах кран-буксы. Его выкрутить слегка (ОСТОРОЖНО, не до конца, чтобы не потерять!), стащить вверх ручку, открутить декоративный колпак ( круглый цилиндр хромированный), выкрутить кран-буксу, и в магазин. Желательно одновременно менять их обе. Сборка - в обратном порядке. На шлицы необходимо нанести немного графита (размять грифель карандаша и слегка увлажнить маслом машинным). Это для того, чтобы на будущее легко снять ручку со шлицев. Так же нанести на резьбу декоративного колпачка, чтобы откручивался легко. Причина капели - износ керамических дисков в кран-буксе от песка и взвеси в нашей воде, от ржавчины и хлорки. Лечится только заменой кран-буксы в сборе.
21.11.2012 в 10:36:24
для венуса нужны кран-буксы, покупал их в сантехэвересте, стоили дешевле чем где либо, менять их быстро, но надо ставить фильтр все таки, дольше смесаки проживут
21.11.2012 в 10:41:12
А я поставил левый Винус клиенту(китайский),правда,на резиновых кранбуксах.В доме горячая вода от колонки,и керамикой сложно поймать температуру.Клиент знает,что левый.Только жена его не знает)И всем подругам рекомендует)
16.04.2017 в 18:46:58
SNoteS написал:
SNoteS,
Не много не так... Просто вставляем плоскую отвертку между краном и смесителем и пытаемся снять кран вверх (кран должен быть в открытом положении). Кран надет просто сверху. Когда будете ставить кран на место не забудьте про пластиковую прокладку, она плоской частью должна быть наружу. И кран когда будете ставить, надевайте в том положении, как кран должен быть открыт, иначе он у вас открываться будет назад к стене :). Лучше открыть второй кран и угол надевания оценивать по нему. Если кран будет не параллелен при закрытии другому крану, значит надо снять и снова надеть немножко сместив по углу. Также имейте в виду, что кран-букса для холодной и горячей воды разные. Удачи! Время замены: 5-10 минут.
Да, кран-букса стоила 2000 руб, за долговечность надо платить.
