старыймастер
старыймастер
13.11.2007 в 00:08:52
ma-masha написал : сантехники из ЖЭКа сказали, что лучше обычного металла они ничего не знают, и металлопласт ставить не будут
Мне надо было заменить на одной квартире запорный вентиль. Сантехник сказал, что заменить на шаровый кран- 500р. Я согласился. Тгда он сказл, что лучше он БЕСПЛАТНО заменит головку установленного в трубе крана!
Вот такие в ЖЭКах сантехники: лучше бесплатно поставит головку, чтобы только ничего не делать и не разбирать, тк головку надо просто вкрутить в корпус стоящего вентиля, а для шарового крана надо разбирать отвод, а ему в лом. :-(
Можно ли их слушать вообще после этого? :-(
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2007 в 00:10:04
ma-masha написал : Как вы думаете - это хороший вариант? Ничего другого в голову не приходит.
чем Вам не нравятся стандартные хомуты крепления труб?
старыймастер
старыймастер
13.11.2007 в 00:18:39
2ma-masha
А вы сами все делаете? Если так- то эмансипация принимает гипертрофированные формы :-(
ma-masha написал : А после редукторов можно ставить хоть гибкую подводку, наверное. И прорвать не должно.
Порвет обязательно :-(. Гибкую подводку- только под мойками. Только фирменную. И менять раз в 3 года!
ma-masha написал : Но тогда какое давление выставлять в редукторах?
Чем меньше- тем лучше. Не более 6 бар. Менее- лучше и спокойнее.
ma-masha написал : К местным сантехникам обращаться не буду, потому что если судить по тому, как они мне прикрутили полотенцесушитель-они просто вредители
Да не вредители они- просто быдло. Ну кто в ЖЭках работает? Старенькие пенсионеры. Гопники отставные.
Им просто все уже в лом. Однако, если и берутся делать- денег просят немеряно ( потому что надеются, что клиент откажется.. и можно снова идти в коптерку дремать и чай пить с сушками).
ma-masha написал : К стене рядом с трубами прикрепила уголки на дюбели и саморезы, а потом собираюсь это соединение обмотать стеклотканной серпянкой и густо смазать ее эпоксидкой. В результате получится жесткое соединение.
Так не надо делать! Купите хомуты металлические и тоже на шпильках прикрутите к стене, только без деформаций труб. По паре хомутов для верности.
Плохой. См выше.
Примечание: отверстия под шпильки и половинки хомутов ставятся ДО установки труб. Но в вашем случае увы, трубы уже стоят. ИМХО под водопроводные трубы попытаться засверлиться и загнать шпильки вроде бы можно. В случае с канализационным стояком вы применили пожалуй верное решение. Я бы правда закрепил пол-хомута на планке с двумя отверстиями, завел за стояк, потом также засверлил по бокам отверстия и закрепил планку.
Единственное, что вызывает сомнение- это капроновые дюбеля , в которые завернуты шпильки: они ничего не держат. Если я прав, то выньте ( высверлите) дюбеля и забейте металлические распорные анкера с внутренней резьбой, а в них завинтите шпильки.
ma-masha
ma-masha
13.11.2007 в 00:19:08
To Палецкий Тем, что они крепятся к стене одним винтом, и ось этого винта находится как раз за трубой. И как же мне , интересно, просверлить дырку в стене за трубой, если эту трубу убрать нет никакой возможности.
Но еще и дырка должна быть перпендикулярна стене, иначе все вообще перекашивает и соединения напрягает. Если трубы свежеустанавливаемые- так наверное и нужно делать.
ma-masha
ma-masha
13.11.2007 в 00:29:57
To старыймастер
То, что я считаю возможным по времени, силам и средствам сделать самой- то делаю сама. Дальше- приглашаю своих "мужиков". И только потом- мужиков приходящих, если свои ленятся или времени нет.
А интересно- вероятность прорыва проводки пропорциональна ее длине или давлению в ней. Во втором случае, как я понимаю, после редуктора давления давление на всем участке "цепи" одинаковое(по крайней мере в отсутствии расхода воды) . Или я ошибаюсь?
А как дырки в стене сделать за трубой, ее ведь тронуть нельзя, потекут соединения у соседки этажом ниже.
старыймастер
старыймастер
13.11.2007 в 00:34:31
ma-masha написал : А интересно- вероятность прорыва проводки пропорциональна ее длине или давлению в ней. Во втором случае, как я понимаю, после редуктора давления давление на всем участке "цепи" одинаковое(по крайней мере в отсутствии расхода воды) . Или я ошибаюсь?
Критерий истины- практика. Хотите проверить на практике, ошибаетесь вы или нет? :-)
ma-masha написал : А как дырки в стене сделать за трубой, ее ведь тронуть нельзя, потекут соединения у соседки этажом ниже.
Трубу трогать не надо. Взять бур подлиннее и простверлить наискосок, если расстояние до стены позволяет ( диаметр трубы невелик, не как у канализационного стояка). Перекос отверстия здесь не очень критичен. Если нет- слеать, как я писал для канал.стояка: чуть сложнее, зато -идеальное крепление
ma-masha
ma-masha
13.11.2007 в 00:37:56
To старыймастер
C канализационным стояком я так и сделала, там на фото должно быть видно. Шпильки М8, гильзы-диаметр 10(не пластиковые). Но не понравилось. Каждая шпилька сама по себе качается, и если (вдруг) трубе придется провиснуть на таком креплении, то она уйдет вниз(по моим ощущениям) сантиметра на 3. А трубы, закрепленные на эпоксидке и уголках будут стоять намертво.
ma-masha
ma-masha
13.11.2007 в 00:41:53
to старыймастер
Я не совсем с этим согласна. В первую очередь- критерий истины-инженерный расчет и технические параметры комплектующих. Это я и хочу выяснить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2007 в 00:44:27
старыймастер написал : Взять бур подлиннее и простверлить наискосок,
...вот и я об этом говорю
ma-masha написал : и если (вдруг) трубе придется провиснуть на таком креплении, то она уйдет вниз(по моим ощущениям) сантиметра на 3.
это ошибочные ощущения и не забывайте про естественные температурные расширения (движение) труб
ma-masha
ma-masha
13.11.2007 в 00:52:13
To Палецкий
Да, мысль хорошая. Чем бы резиновым обмотать трубу до контакта с эпоксидкой и стеклотканью. Чтоб сгладить эти самые "естественные температурные расширения". Ну не на 3, а на 1-точно уйдет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2007 в 01:01:17
2ma-masha раз уж металлические кронштейны уже стоят,Вы можете к ним привинтить стандартные или самодельные полоски-хомуты,а под хомут любую резину. Проще всего купить готовые хомуты с резиновыми подкладками
