ma-masha
ma-masha
Эксперт
13.11.2007 в 01:08:01
To Палецкий
раз уж металлические кронштейны уже стоят,Вы можете к ним привинтить стандартные или самодельные полоски-хомуты,а под хомут любую резину. Проще всего купить готовые хомуты с резиновыми подкладками
Да. Попробую так.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
13.11.2007 в 01:13:07
2ma-masha ..в догонку. Вы можете еще использовать в качестве хомута подковообразно согнутую резьбовую шпильку диам 4мм. Через два отверстия в кронштейне хомут затягивается гайками. На хомут одевается резиновая трубка.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
13.11.2007 в 01:24:06
To Палецкий
Не, так делать точно не буду. Отверстия не там, да и шпильку гнуть нет сил, хоть она и 4 мм. А вот эпоксидку на горячем стояке можно , наверное, заменить на какой нибудь суперклей из авто - магазина, чтоб не растрескался от температуры.
Тычоблин
Тычоблин
Эксперт
13.11.2007 в 10:08:17
Что-то я не догоняю... А что никто про редукторы не говороит? Разве можно их ставить сразу после грязевика? :eek:
И разве не должно быть перед ним фильтра тонкой очистки (иначе редуктор помрет) и счетчиков?
старыймастер
старыймастер
Эксперт
13.11.2007 в 19:35:51
ma-masha написал : А вот эпоксидку на горячем стояке можно , наверное, заменить на какой нибудь суперклей из авто - магазина, чтоб не растрескался от температуры
Далась вам эта эпоксидка :-(
Говорят, как надо делать по уму, так-нет же...
Как тот еврей из анегдота, который со всем согласился и...сделал все по своему. Упрямство- не самое хорошее качество. Впрочем, уповайте на ваши ( или чужие ) расчеты давления, вместо того, чтобы сделать все по СнИП. Потом затопленным соседям, если что, сможете расчеты эти показать. На них я уверен, это произведет впечатление.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
13.11.2007 в 23:50:13
To старыймастер
Ой, а до соседей эпоксидка разве дотечет???:eek: а если серьезно- то мне с эпоксидкой проще, а демпфирующие резиновые прокладки я проложу между кронштейнами и стеной. А о каких расчетах речь то идет, не поняла.
старыймастер
старыймастер
Эксперт
14.11.2007 в 21:12:10
ma-masha написал : В первую очередь- критерий истины-инженерный расчет и технические параметры комплектующих
Не ракету на Луну запускаете.
Есть отработанные технологии, не требующие никаких расчетов в случае стандартных квартир. Если их выполнять- все будет нормально
