ma-masha
ma-masha
03.10.2007 в 16:16:35
Хочу заменить разводку воды в кухне и санузле на металлопластиковые трубы. сантехники из ЖЭКа сказали, что лучше обычного металла они ничего не знают, и металлопласт ставить не будут. М-П вроде бы прорывает и рвет соединения под давлением. Сантехники похожи на приличных-понимающих. Неужели действительно рвет металлопласт. Этаж 8 , дом 12 эт. Знатоки, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2007 в 16:58:55
Ничего никогда не рвёт, если правильно сделано! Просто они не умеют и инструмента у них соответствующего нет. Пусть эти сантехники из ЖЭКа установят Вам на стояках хорошие шаровые краны (Бугатти), а дальше МАСТЕР всё сделает.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2007 в 17:00:42
И самое главное - должны применяться ПРЕСС-фитинги!
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 17:01:21
Чип и Дейл написал : Просто они не умеют и инструмента у них соответствующего нет.
во истину!
wall_design
wall_design
03.10.2007 в 17:05:02
Если неправильно смонтировать МП то конечно может сорвать фитинг. Но если правильно сделать всю разводку воды, то все будет нормально. Тут вопрос в том, что вы хотите сделать и что умеют ваши сантехники. Или что им интереснее делать.
Tony_K
Tony_K
03.10.2007 в 17:08:22
2Чип и Дейл раз уж разговор зашел: обжимной струмент для ПРЕСС фитингов возсожно купить примерно за 2000 целковых (дл ясобственных нужд, чтобы обжимал нормально), если да, то какой фирмы и модель, желательно...
Gennady
Gennady
03.10.2007 в 17:43:59
2ma-masha дело в следующем.. если вы хотите переделывать общие трубы, то есть стояки, с помощью которых от вас идёт вода дальше наверх соседям, то сантехники абсолютно правы. Если меняется тип труб, то менется всем на всех этажах разом. Кусками врезать не допускается. Если же вы хотите делать разводку чисто себе - после запорных вентилей - ваше право длать эту разводку хоть из пенопластовых труб, при любой протечке вы несёте ответственность за причинённые убытки соседям, конструкции дома на основании Гражданского Кодекса. И ни на какого сантехника вы эту вину спихнуть не сможете. Если хотите вину разделить за протечку с теми, кто будет ставить трубы, тогда нанимайте сертифицированную, лицензированную фирму со всеми документами, Договорами и платите за работу через банк. Но и это действует лишь гарантийный срок. Практика показывает, что любые говнные трубы его выдерживают. Опять же выбор труб лежит полностью на вас, ибо это материально ответственно.
я всё сказал.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2007 в 19:30:00
Tony_K написал : возможно купить примерно за 2000 целковых?
Нет. Самые дешевые ручные пресс-клещи с губками на 16 мм стОят не менее 6500 руб.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2007 в 01:02:18
ma-masha написал : Хочу заменить разводку воды в кухне и санузле на металлопластиковые трубы.
ma-masha написал : М-П вроде бы прорывает и рвет соединения под давлением.
...вообще, бывает, что рвет, когда водоканал "балуется" с давлением, однако редуктор после запорного вентиля от стояка снимает проблемму. Ваш пост надо перетащить в форум "сантехника". Там есть и готовые решения и на вопросы дадут грамотные ответы.
Tony_K
Tony_K
04.10.2007 в 09:26:09
2Чип и Дейл спасибо, понятно, а если купить "паяльник" для ПП труб, где то набор за 3500 видел, или это более сложный процесс? Насколько я понимаю для сгиба на 90' МП можно без "проблем" гнуть руками, а ПП придется через муфту варить?
Gennady
Gennady
04.10.2007 в 09:38:12
Лучше всего медные трубы.
