andrey_ano
andrey_ano
03.10.2007 в 17:40:22
День добрый! Имеем следующие условия: моя квартира на первом этаже, надо мной еще два этажа. В кухне канализационный стояк 50. Весной и летом наблюдаю следующую картину - как только кто-то из соседей сверху начинает пользоваться, у меня грязная вода начинает вылезать в раковину. Раковина набирается небыстро, поэтому перелиться через край не успевает - соседи заканчивают мыть посуду, и вода из моей раковины уходит. Осенью и зимой такого не бывает. Вызывали прочищать тросом стояк - и ЖЭКовских, и просто аварийку - ничего не изменилось. Трос проходит, а вода все равно вылазит. У меня собсно два вопроса: почему сие наблюдается сезонно и что с этим делать? Такое ощущение, как будто летом и весной возникает заужение внутри стояка, но почему?? Буду рад любым соображениям.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2007 в 01:13:58
Фотографию бы или схему канализации...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.10.2007 в 07:16:50
andrey_ano написал : Осенью и зимой такого не бывает.
в это время горячая вода более "горячА", и смывает все жировые отложения в каналье, летом всё опять постепенно заростает.
andrey_ano
andrey_ano
05.10.2007 в 11:56:58
=vadim= написал : в это время горячая вода более "горячА"
Эээ... не замечал. Если хозяйка посуду моет, так она же все равно горячую с холодной смешивает до приемлемой для себя температуры - одинаково и зимой, и летом... А чем вообще удаляют этот жир в стояке?
andrey_ano
andrey_ano
05.10.2007 в 11:59:14
прилагаю схему (очень простая)
Геннадий Б
Геннадий Б
05.10.2007 в 12:47:36
2andrey_ano
andrey_ano написал : А чем вообще удаляют этот жир в стояке?
Ничем его не удаляют. Коммунальные службы обязаны периодически проводить проверку состояния стояков с прочисткой (при необходимости).
andrey_ano
andrey_ano
05.10.2007 в 13:06:02
Я делал в ЖЭК заявку, пришел мужик с тросом, поковырял - говорит "засора нет". И ушел. Как правильно заявку в ЖЭК написать? А то напишу "прочисть жир в стояке", а мне ответят - "вылей бутылку Фэри"... У них в ЖЭКе химикаты что ли специальные для этого дела должны быть?
Геннадий Б
Геннадий Б
05.10.2007 в 13:30:25
2andrey_ano Трос, трос и трос! Никакой химии!
andrey_ano написал : Как правильно заявку в ЖЭК написать?
Примерно так. " В последнее время в моей квартире неоднократно происходило подтопление через канализационный стояк (появляется вода в раковине...). Действия специалистов ЖЭКа, вызываемых мной неоднократно, не привели к положительному результату. Такое состояние системы канализации может нанести ущерб моему имуществу и нарушает мои права, как собственника квартиры. Прошу Вас срочно принять меры по приведению канализационной системы в надлежащее состояние, в противном случае я буду вынужден обратиться в суд."
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.10.2007 в 13:55:58
andrey_ano написал : Эээ... не замечал.
ещё есть один момент, в подвале зимой может быть очень жарко и жир может таять на стенках канальи ночью, когда нет воды. Подоспевшая водичка смывает потом его со стенок. А так , конечно, только чистить лежаки в подвале.
andrey_ano
andrey_ano
05.10.2007 в 15:05:30
Хорошая мысль, только подвала нет. Живу в Питере, старый фонд, дом стоит на грунте, и под полом моей кухни фанина в грунт же и уходит, чтобы слиться с магистралью...
Пижон
Пижон
05.10.2007 в 16:30:20
Возможно, проблема в подтоплении колодца грунтовыми водами. Т.е. в теплый перод выпуск находится ниже уровня воды в колодце. Вызвайте водоканал -пусть чистит наружные сети -они как правило, забиты песком, которым посыпают снежок.
