IS
IS
Челябинск
05.10.2007 в 19:43:04
Вот в старой технике так и делали раньше.
Ну да, вот только двигатель был по размерам и весу раза в два больше при той же мощности - чтобы не перегревался при плохой вентиляции. И стоил такой инструмент, в пересчете, гораздо больше нынешнего.
Alex2003
Alex2003
05.10.2007 в 20:00:11
IS написал : Ну да, вот только двигатель был по размерам и весу раза в два больше при той же мощности - чтобы не перегревался при плохой вентиляции. И стоил такой инструмент, в пересчете, гораздо больше нынешнего.
А как вы судите по гораздо больше. По какому критерию?
Насчет перегрева, вы считаете что пластик лучше отводит тепло от двигателя?
Alex2003
Alex2003
05.10.2007 в 20:03:03
Вот сосед купил станок, там движок 2 квт, в алюм. корпусе. Раза в 3-4 больше чем у меня на рубанке.
И он перегревается через несколько минут.
В чем дело то?
Такое впечатление, что этот корпус муляж, а внутри другой движок.
Да. забыл сейчас стало можно делать ал. обмотки а не медные.
IS
IS
Челябинск
05.10.2007 в 21:14:23
to Alex2003
На рубанке движок коллекторный, на станке наверняка асинхронник, их сравнивать по массогабаритнмым показателям нельзя.
А вот насчет двигателя для станка все просто. Вы видели и поднимали типовой советский асинхронный двигатель, киловатта на 2, закрытый, на лапах который? Его тягать мероприятие то еще. Работать он может часами. Так вот, станок с китайским движком весит, наверное, не больше чем один этот советский двигатель. И по размерам китайский двигатель сильно меньше. Провод там наверняка гораздо тоньше, да и на витках могли сэкономить. Железа на роторе и статоре тоже по минимуму. Поэтому и перегревается.
В коллекторных движках, что стоят в дрелях, рубанках тенденции те же. Можно рассчитать двигатель так, чтобы он мог долго работать с отдачей некоторой заданной мощности. А можно сэкономить на железе, обмоточном проводе и сделать двигатель, который будет выдавать ту же мощность, да при этом будет еще и легче. Но для работы уже будет необходим интенсивный обдув, и все равно время работы до перегрева будет не сильно большим. Чудес не бывает, нельзя снизить затраты, вес и цену, ничем при этом не пожертвовав.
iGor_78
iGor_78
06.10.2007 в 11:01:20
Alex2003 написал : Там как то электронно это реализовано. Модель с 125 диском.
Значит это как у меня Фиолента. Буду знать, но нигде про это не читал. Диск пока еще не клинило.
Alex2003
Alex2003
06.10.2007 в 15:08:53
В общем сегодня поработал этим фуганком. Что сказать зверь!!!
Стружку снимает за один проход и все идеально чисто. Поверхность выровнять тоже просто.
Сегодня строгал мокрый брусок, в грязи покрытый краской. Ну милое дело. Он даже не чуствует все это.
Мокрая стружка немного забила выброс. Подергал переключатель подачи и ткнул линейкой и все дела.
Так как отверстие сквозное и широкое. Фиксация глубины тоже понравилась.
Да, стружка как я ожидал кинулась в прорези двигателя, со стороны щеток. Но там я установил сетку. Поэтому сдунул пару раз в прорези крышки движка и она упала.
С другой строны стоит вентилятор, который не дает ей залететь в движок. А более вроде ей лететь и некуда. Все остальное не критично. Под кожух ремня, вроде не должно попасть, он без прорезей.
Один минус конечно есть. Это вес. Но он как бы и минус и плюс. Не дает ездить, ставится основательно.
Насчет шнура эл. питания. Вроде как он далеко сзади и немного коротковат. На нем еще какая то прилада прицеплена, чтобы вилку не вырывало из удлинителя.
В общем к конструкции подошли основательно и хорошо продумали.
Есть конечно мелочи. Сетка на движок и переключатель подачи можно было сделать с лучшей фиксацией.
Ну вес, сами понимаете. размер и металл.
В общем для плотницких работ самое то. И ширина 110 мм подходящяя.
Вот думаю, а как бы Макита строгала с точно такой же шириной? На движке 850 Вт.
Явно движок слабоват, работает на пределе. Ну а ножи 850 руб, в отличии от 50 руб для этой модели.
И причем ножи кажется продают не парой, а единично. И лежали они для Макиты по моему не в запечатаной коробоче. а распечатанные. Лазерную заточку на глаз не определишь.
Странно как то. Макита считается производителем высокоточного инструмента. А ножи производит по такой завышенной цене. Неужели их вручную делает.
Бош ведь как то выходит из этой ситуации с честью.
В общем вспоминаю Интесколовский рубанок как в страшном сне. Все продавец. Сунул и сказал самое то...
Alex2003
Alex2003
06.10.2007 в 15:11:09
iGor_78 написал : Значит это как у меня Фиолента. Буду знать, но нигде про это не читал. Диск пока еще не клинило.
Регулировка оборотов, электронный пуск есть? Еще там есть повышение оборотов автоматом. когда входишь в металл.
Klausss
Klausss
06.10.2007 в 16:10:38
Alex2003 написал : В общем сегодня поработал этим фуганком. Что сказать зверь!!!
Поздравляю! На мой взгляд хороший выбор. Длинный шнур не очень то и нужен. Рядом с рабочим местом натянут тросик. На удлинителе и шнурке от рубанка закреплены крючки из проволоки. Цепляете на тросик и вперед. Над заготовкой, под тросиком, устроили место для рубанка. На 150 мм брусе и досках делали сначала узкий проход, потом широкий наискосок с заходом задней платформы на первую чистую часть.
Alex2003
Alex2003
06.10.2007 в 16:57:32
Klausss
Спасибо за приемы работы. Попробую, шнур я на плечо закидываю.
Тягать брус к рабочему месту, пока желания нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2007 в 18:19:06
2Alex2003
Такое впечатление, что Вы посты не читаете. Пост 25 по макитовским ножам с фото. Строгает Макита замечательно, Ребиру по качеству поверхности далеко, как впрочем и Бошу, заточка ножей идеальная, плюс отсутствие вибраций (там скорее не барабан а каркас для ножей) дает глянцевую ровную поверхность. И мощность у нее 900 вт, а не 850. Вес 4 кг. Шнур хоть и пластмассовый, но, только не упадите, 5 метров (это у Макиты-то!!!). И работает тихо. "Думать", конечно , хорошо. Но пользоваться и сравнивать лучше. :)
Alex2003
Alex2003
06.10.2007 в 19:13:59
Дмитрий Т написал : дает глянцевую ровную поверхность.
Вот думаю, какую поверхность дадут эти ножи, по мокрому бруску с грязью и краской?
И что с ними после этого будет? Вроде суперметалла для ножей еще не придумали.
Да и не знал что лазерная заточка такое трудоемкое дело, по сравнению с обычной.
И по мощности так и не понял. Есть понятие Макитвская мощность?
Работает тихо, это конечно хорошо, но проблематично на открытом воздухе.
