SDV
SDV
Томск
24.12.2008 в 17:00:35
DiVO написал : Удивительно. У нас 10мм СМЛ стоит в 1,5 раза дороже влагостойкого ГКЛ 12,5мм.
А у нас восьмёрка СМЛ стоит 270руб, а ГКЛ 12,5 мм стоит 400руб.
DiVO написал : И правда, видимо, премиум. То, что у нас продается такого эксперимента не выдержит.
После его прощупывания я так и решил что это Премиум.
SDV
SDV
Томск
24.12.2008 в 17:04:16
DiVO написал : А СМЛ на сегодняшний день якобы производится только в Китае, поэтому и распространен больше в его окрестностях. Кроме того, репутацию материала сильно подмочили наши торгаши, которые закупали самый дешевый материал, а китайцы, в отличие от западных производителей охотно идут навстречу покупателю, желающему заплатить поменьше денег и удешевляют производство до бесконечности, естественно за счет качества. "Больших семь шапок из овцы не выкроить никак".
Я примерно тоже самое хотел написать, думаю надо подождать когда наши рашенские начнут его производство.
SDV
SDV
Томск
24.12.2008 в 17:06:58
DiVO написал : И что даже при горении никаких вредных продуктов из листа не выделяется.
Да СМЛ в принципи и не горит, он просто разваливается на куски.
mirock
mirock
Днепропетровск
24.12.2008 в 17:23:12
А что за заморочка с пожаробезопасностью? Можно подумать гипс горит?
DiVO
DiVO
24.12.2008 в 19:51:35
mirock Дело не в воспламеняемости, а в огнестойкости. Декларируют огнестойкость СМЛ до 1,5-2 часов при температуре до 1200 градусов и даже рекомендуют СМЛ для изоляции сгораемых и металлических конструкций.
xo3RUH
xo3RUH
26.12.2008 в 17:20:18
отделкин написал : Еще забыли сказать что саморезы в него топятся плохо даже по ГВЛ я уж не говорю о саморезах для гкл
Саморезы с зенкерующий головой, как на аквапанель.
rels
rels
27.12.2008 в 14:28:58
DiVO написал : Также СМЛ попрочнее ГКЛ такой же толщины, т.е. для достижения одинаковой прочности конструкции можно использовать лист СМЛ почти в 2 раза тоньше, чем ГКЛ (6мм против 10мм). А это означает, что гнуться теоретически он должен насухую легче и с меньшим радиусом.
Гнется то он лучше, только это требует большей точности выставления направляющих чтобы волны не было где не надо и за счет малой толщины остается меньше материала под утопленной головкой самореза - легко прорывается. Восьмерка на мой взгляд удобнее в работе.
12.02.2009 в 15:56:17
Занимаюсь продажей СМЛ. Так один постоянный клиент берет только 8-ку Премиум и не нахвалится. А ведь в первый раз он взял только один лист, чтобы в воде помочить неделю и посмотреть, что из этого получится.
aqua
aqua
21.08.2009 в 01:07:54
Всем добрый вечер,
Помогите советом: строим каркасный дом в Подмосковье, "пирог" стены такой (копирую с их сайта) - внутри деревянного каркаса проложен утеплитель, с внешней стороны проложен дополнительный слой утеплителя. Снаружи к деревянному каркасу пришита деревянная обрешетка. На обрешетку крепятся _цементно-стружечные плиты (ЦСП)_, которые отделываются штукатуркой. Между обрешеткой и утеплителем проложена паропропускающая мембрана, изнутри каркас обшит гипсокартоном.
Мой застройщик предлагает мне заменить ЦСП на СМЛ (стекломагниевые листы), ссылаясь на их пожаро- и влагостойкость, а также на то, что они в целом имеют лучшие технические характеристики, чем ЦСП. Стоит ли соглашаться? Кто-нибудь рассматривал вопрос замены ЦСП на СМЛ? Заранее спасибо всем.
DiVO
DiVO
21.08.2009 в 07:57:23
aqua написал : Стоит ли соглашаться?
СМЛ очень разнится по качеству в зависимости от сорта и производителя.
Есть сорт "Премиум" - он очень плотный, тяжелый, поверхности светлого коричневато-серого цвета, на гладкой поверхности явственно виден рисунок армировки сеткой с толщиной нитей 0.5мм и ячейкой примерно 1,5мм, эта поверхность сплошная с очень малым количесвом пор размером не более 0,3мм, на изломе нитей армировки не видно, практически не впитывает воду (капля лежит на поверхности около получаса, не впитываясь в поверхность), тонкий гвоздь в него не забить, пробойником пробивается ровное круглое отверстие без отколов с изнанки, сверлится неприятно (как ЦСП или шифер), сломать пополам руками кусок 8-мм листа 100х100мм практически невозможно, если ты не Шварцнеггер, на изломе ногтем никаких крошек тоже не отколупать, если хватит сил лист можно приподнять за один конец и он не сломается. Вот его, имхо, смело можно использовать для наружной отделки или в качестве конструктивных элементов, в том числе, на пол.
Уже следующий по качеству "1 сорт" или "Стандарт" легче примерно на четверть, поверхности очень светлого коричневато-серого цвета, на гладкой поверхности рисунок армировки сеткой едва угадывается, вся она покрыта порами размером до 1мм, отлично впитывает воду с обеих сторон (опущенная капля практически сразу расплывается мокрым пятном по поверхности), 8-мм толщины спокойно пробивается тонким гвоздем, отломать кусочек можно усилием пальцев, несмотря на армирование, на изломе видна бахрома нитей армировки с размером ячейки примерно 2,5мм, излом крошится ногтем. Его бы я использовал только как отделку и если наружу, то только скрепя сердце.
Эти сорта я видел только у фирм, непосредственно закупающихся в Китае, причем "Премиум", к сожалению я упустил, пока думал, он закончился, а как надумал у нас теперь найти его мне не удалось. До кризиса, говорят, возили часто, т.к. периодически заказывали, а нынче не возят, он примерно на 30% дороже 1-го сорта и строители его плохо берут, поэтому привезут только под конкретный заказ и в большом количестве. Пришлось изменить свои планы. Поэтому располагаю только образцами "Премиума" и "1-го сорта". 1-й сорт купить можно, его возят.
На рынках и в крупных магазинах массово продается СМЛ практически белого цвета, поверхность сильно пористая, очень легкий, продавить по-моему пальцем можно, армировка есть, конечно, но реденькая и её видно только на изломе, ломается пальцами, если попытаться приподнять лист за угол, то он отломится. Его, имхо, только как влагостойкую альтернативу гипсокартону можно использовать. Говорят, что это "Стандарт", но у меня есть оригинальный образец и ничего общего они не имеют. Зато - ещё немного дешевле. Видимо, снова наши торгаши сэкономили, попросив китайцев удешевить производство, а они ребята отзывчивые - "какое угодно г... за Ваши деньги", поскольку "больших семь шапок из овцы не выкроить никак".
Так что, если застройщик сумеет купить "Премиум", то имхо, спокойно можно заменить им ЦСП, но это обойдется дороже раза в 1,5-2. Оригинальный "1-й сорт" или "Стандарт" я бы тоже как отделку под штукатурку пожалуй использовал, но цены смотреть надо. Массовый белый СМЛ вряд ли стоит использовать для наружной отделки, пусть он и будет чуть дешевле ЦСП, имхо, обсыпется с него и штукатурка, и краска облезет.
aqua
aqua
21.08.2009 в 10:38:04
Большое спасибо за подробный ответ! Остался только один вопрос - допустим, они планируют для меня использовать 1й сорт (вряд ли премиум - из-за удорожания) - как он сравнивается по характеристикам с ЦСП? Может быть даже этот 1й сорт (или даже обычный СМЛ) гораздо лучше чем ЦСП? Заранее благодарю!!
