Пижон
Пижон
17.01.2006 в 10:52:19
to BV - "не видел на сайте производителя" -см. http://www.enolgas.it/indexcat.html-Idraulica -H012
17.01.2006 в 13:34:39
2Пижон
Спасибо!!!
PS На стартовой картинке каталога там вовсе не задвижки...
Михаил Б
Михаил Б
17.01.2006 в 13:54:22
Если кран концевой можно открывать как хотите, работает аналогично смесителю, но изнашивается быстрее. Если стоит как проходной(обычное его применение), то нельзя. При полузакрытом кране возникают кавитационные потоки, которые приводят к полному разрушению крана.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 14:47:56
Михаил Б
Если, к примеру, это отсечные вентили на радиаторе после байпаса, то о кавитации можно не беспокоиться - не те скорости.
17.01.2006 в 15:31:02
Согласен с Archibald и Михаил Б - если кран концевой - любое положение, если проходной - либо открыт, либо закрыт.
DMC
DMC
17.01.2006 в 16:21:51
2kran
Можно, но надо ли оно?
tak.
tak.
17.01.2006 в 16:48:07
У меня тогда вопрос , а как же на линиях рециркуляции?Там получается необязательно открыто-закрыто. С уважением.
DMC
DMC
17.01.2006 в 17:44:45
2tak.
Что за линии такие? Где?
tak.
tak.
17.01.2006 в 19:05:07
Обратного сброса воды.Например подпиточные системы. С уважением.
18.01.2006 в 17:33:01
Из своего опыта скажу, что полузакрытый кран через полгода с трудом удалось повернуть на полное открытие. Видимо, вода в Новосибирске слишком жесткая
DMC
DMC
18.01.2006 в 18:04:56
2Artemiy
Нет, просто физика в славном городе Новосибирске работает не так, как здесь некоторые уверяют:)))
2tak.
Где это установлено - в домах или все же промышленные системы и диаметры там далеко не 1/2 ?
