Добрый вечер! Меняю унитаз. Не получается запихать пластик в резиновый переходник. Отдельно все вроде подходит, а на месте нет. Подскажите.
07.10.2007 в 18:17:46
07.10.2007 в 20:14:10
Может чем то смазать перед этим? Если не входит,я слышал от спецов что они забивают молотком перед этим положив кусок доски на пластиковый раструб.
08.10.2007 в 02:11:01
2Alex55 - Надо бы, конечно, по месту смотреть. Но...
1) Чугун должен быть очищен от ржавчины и отложений. Если нет малой механизации ;) помогает обычный напильник погрубее. 2) Резинка может упираться кривовато сделанной входной частью. Возможно, её придётся слегка подрезать и «заострить» (только не отрежте лишнего!). 3) Обычно смазываю силиконом санитарным и резинку, и чугунный раструб. Много не надо, достаточно просто смазать для лучшего вхождения. 4) При некоторой ловкости и доска не нужна, вполне всё заходит на место посредством лёгких ударов кувалды ;) Фанатизм не нужен, просто требуется направить резинку и помочь ей влезть на место.
08.10.2007 в 11:50:03
2Alex55
могу дополнить Wazawai что я смазывал салидолом (литол) (так как был под рукой), растительным маслом не надо смазывать (потом не вытащите), и сначала вложите резинку в чугун а потом вставляйте пластик
08.10.2007 в 23:23:56
Maks2002 написал : растительным маслом не надо смазывать (потом не вытащите)
А зачем вытаскивать-то? :eek: Это не та резинка, которую надо засовывать-вытаскивать :D
Растительное масло, может быть, и подойдёт, но оно не обладает таким герметизирующим действием как собственно герметик. Можно масло (или олифу) смешать с цементом (сухой смесью), но это уже слишком хлопотно. Проще использовать герметик.
А вот солидол обычную резину разъедает. Я бы не советовал смазывать сантехническую резину солидолом и прочими нефтепродуктами.
14.10.2007 в 22:57:01
Зачистил чугун дрелью с насадкой, смазал силиконом, все получилось. Спасибо за советы.
15.10.2007 в 12:26:19
Wazawai написал : А зачем вытаскивать-то?
мне пришлось вытаскивать в силу переделок и дополнений (не из- за течей)... потому и предупреждаю,
силиконовая смазка (именно смазка) тоже очень хорошо, но вот её под рукой и не оказыввается в нужный момент. герметик тоже хорош, но только для стояков, для отводов в виду их возможной реконфигурации и возможности разобрать лучше использовать всё таки смазку.
лично у себя я не заметил чтобы салидол разёдал резину (через месяц соединение разобралось легко, чего не было с растительным маслом). хотя принял ко вниманию спасибо.
а вот чего не советую делать так ето смазивать с цементной смесью так тут присущи крупинки. разве что для резинки которая утапливается именно в чугун.
