Valeryko
Valeryko
Подольск
14.10.2007 в 20:04:14
Truck написал : Недавно монтировал розетку GIRA - до чего удобно пружинные или как их там контакты. Нажал, воткнул и все. И усилие приличное. И место для 2-х проводников имеется. И кстати под землю - на два проводника
VladislavV написал : Каталожный номер приведите, пожалуйста. Или хоть название серии и тип зажима
xax_nv написал : Любопытно взглянуть
  • фото не нашел, но на этом сайте про заземление шлейфом группы розеток есть инфа от КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: "В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины - в розетках. Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод. Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке (допускается и в монтажной). При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов. " http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?07&info&7
avmal
avmal
14.10.2007 в 22:34:38
Valeryko написал : но на этом сайте про заземление шлейфом группы розеток есть инфа от КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Ну и что это за "квалифицированный специалист" такой? Сколько у него десятилетий практического стажа электромонтажных работ? Или тоже "специалист" из МЭИ? Интересно бы у него было узнать про пункт ПЭУ, где описывается тройной слой изоленты на пропаянной скрутке. Хотя, с моей практикой соединения РЕ в монтажной коробке знаком.
Valeryko написал : Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод.
Именно на такую "хорошую" розетку у вас все и просят дать ссылку. Интересно на такое чудо посмотреть.
Screen
Screen
Одесса
14.10.2007 в 22:50:31
Valeryko написал :
  • так Вы лично видели проект, где ПРЕДПИСАНО вместо распаечных коробок все теснить в установочных коробках розеток?
Не думал я,что у вас в россии все так серьезно.В моем рабочем проекте за 1500$ не то ,что распаечные коробки не указаны но и группы электропитания указаны на 50% от планируемых заказчиком.Так,что установочная мощность по проекту как минимум в 2 раза ниже реальной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 23:32:02
....лично у меня шлейфование розеток всегда ассоциируется с дешевым турецким удлинителем...короче не надежно это.
avmal
avmal
14.10.2007 в 23:51:37
Палецкий написал : шлейфование розеток всегда ассоциируется с дешевым турецким удлинителем...короче не надежно это.
А что общего между турецким удлинителем и шлейфованием розеток? Не вижу ничего общего.Шлейфуют розетки еще с времен появления электричества в квартирах и проблем никогда не возникало. Единственное изменение в свете новых правил после введения пятипроводной системы, так это подключение защитного нуля РЕ к механизму розетки ответвлением. Совсем не понятна развернувшаяся вокруг этого вопроса дискуссия - "проблема" выеденного яйца не стоит. Один баламут мутит воду, а все пытаются ему что-то доказать, чего он и добивается.
юра Т
юра Т
15.10.2007 в 00:22:05
avmal написал : подключение защитного нуля РЕ к механизму розетки ответвлением
Так как по вашему все таки шлейфовать: напрямую или ответвлением?
avmal
avmal
15.10.2007 в 01:26:31
юра Т написал : Так как по вашему все таки шлейфовать: напрямую или ответвлением?
Если заказчик требует, то ответвлением в монтажной коробке на механизм, но лично я считаю что при подключении электрооборудования соединительным шнуром ответвление от группового РЕ на оборудование производится самим соединительным шнуром.
Smitty
Smitty
15.10.2007 в 02:46:31
Как механизм розетки предусматривает, так и шлейфовать, и не забивать себе голову ерундой. Думается, разработчики розеток, в случае именитых брэндов, достаточно квалифицированные специалисты, чтобы им доверять.
WerWolF
WerWolF
Брянск
15.10.2007 в 03:07:38
  1. Блок розеток нужно покупать ГОТОВЫЙ с нужным количеством гнёзд и общей РЕ шиной выполненной в виде пластины с одним контактом подключения, а не изобретать "сборную СССР" и потом до посинения пальцев спорить здесь на форуме. И к акту выполненных работ приложить копию серифиата соответствия на данное электрустановочное изделие.
  2. Дополнительной защитой от "гомодрила" с ломом всегда было УЗО или дифавтомат, ибо выполнять монтаж розеток по ПУЭ, а в щите поставить обычные "пакетники" никто не будет.
  3. О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистах. Во-первых, если квалификация такого спеца подтверждается только соответствующей "корочкой", а пишет он так, что для того, чтобы разобраться, нужны коментарии ещё двух КваСпов, то грош цена его квалификации. Во-вторых все "стрелки" в сторону КваСпов без соответствующих ссылок - не более чем "сотрясание воздуха". ПУЭ -серьзный документ, но и в нем есть огрехи и места двоякого толкования, поэтому неплохо и своей головой думать, потому что, если что-то случится, то под суд пойдут не КваСпы, разрабатытвавшие и комментировавшие ПУЭ, а те, чьи подписи стоят на акте о сдаче-приёмке.
Valeryko написал : пришлось "разруливать" ситуацию, когда в душе, заменившем ванну, хозяйка хотела розетку установить так, чтобы фен туда не выходя из душа воткнуть можно было...тогда монтажники пригласили "независимого эксперта" ...
Либо хозяйка клиническая идиотка, либо монтажники такие "КваСпы", что не смогли объяснить заказчице, что ей "светит" в этом случае... хотя возможно то и другое одновременно... Неудивительно, что после общения с такими "клиентами" г-н КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ продолжает на форуме пытаться "пудрить мозги" полупустыми заумными фразами... это по инерции...
avmal
avmal
15.10.2007 в 08:06:21
WerWolF написал : Блок розеток нужно покупать ГОТОВЫЙ с нужным количеством гнёзд и общей РЕ шиной выполненной в виде пластины с одним контактом подключения,
Что-то я готовых блоков розеток на нужное количество гнезд для скрытой установки на мировом рынке не видел. Придется по старинке, как и делают в старушке-Европе, комплектовать блоки самим с нужным количеством силовых, ТФ, ТВ и т.д. розеток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2007 в 08:59:26
Smitty написал : Как механизм розетки предусматривает, так и шлейфовать
Всё-же не стоит забывать и об ограничениях на число механизмов в шлейфе (подразумевается шлейфование в зажимах механизмов).
