Alv
Alv
Казань
16.07.2007 в 10:52:23
Декоративная штукатурка "Короед" Optimist-Elite.
Половину комнаты оштукатурили, приехал смотреть - жуть :( На этот самый "короед" которым был стенд в магазине оштукатурен вообще не похоже! Толи ремонтники не умеют, толи еще что.
Наносят штукатурку металлическим шпателем. Те самые маленькие круглые камушки, которые как бы должны бороздки оставлять при нанесении, просто остались внутри штукатурки не проделав никаких бороздок. Толщина штукатурки довольно большая, выступает сильно, рукой слегка провел, все выступающие части осыпаются. Спросил про правильность технологии нанесения, сказали, что всё правильно делают, типа знают и не лезь. Типа зашкурят и будет правильно и красиво.
Вкладываю две фотки, сделал мобильником, посмотрите и подскажите что делать то :(
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 11:10:37
Слева то что у вас, а справа то что в магазине?
Alv
Alv
Казань
16.07.2007 в 11:36:12
Базилио Нет, обе фото сделано у нас. Просто на разных местах. В магазине на стенде типа вот этого - http://www.mineraly.ru/img/photo/02/02.jpg только бороздки там потоньше и подлиннее. А точнее даже вот к этому http://www.teplo-avangard-m.ru/img/1229679283_koroed.jpg
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.07.2007 в 11:52:17
слой должен быть тонким: ни в коем случае не больше диаметра камушков. то есть камушки не должны тонуть в связующем. В противном случае никакой коры не получится. Бороздки наносятся пластмассовой гладилкой почти сразу после нанесения, и ничего не шкурится.
Alv
Alv
Казань
16.07.2007 в 12:20:19
Sasha L написал : Бороздки наносятся пластмассовой гладилкой почти сразу после нанесения, и ничего не шкурится.
Они наносят металлическим шпателем штукатурку. Каков правильный процесс нанесения именно короеда? Прямо на стену наносить гладилкой или сначала шпателем а потом гладилкой? И эти бороздки получаются именно когда гладилкой водишь? Т.е. ведем гладилкой по штукатурке и эти камушки оставляют полоски?
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 12:30:22
Шпатель, гладилка суть одна и таже. Не важно чем наносят, важно, чтоб камушки в слое не затерялись. Им бы, рабочим, попробовать и отработать технику было нужно на фрагменте стены, а уж потом начинать делать. Ну а вам проконтролировать это.
Alv
Alv
Казань
16.07.2007 в 12:52:23
Базилио написал : Не важно чем наносят, важно, чтоб камушки в слое не затерялись
Выяснилось, что они наносили ВАЛИКОМ! :( У меня в итоге сейчас штукатурка в виде просто фактурной штукатурки, короедом там не пахнет. Просто крупнозернистая сильновыпирающая фактура. Так можно было сделать и обычной штукатуркой и валиком. Идиоты.......
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.07.2007 в 13:32:23
пластмассовой гладилкой лучше камушки "прокатываются", а наносить неважно чем, но лучше металлической гладилкой.
Alv написал : Выяснилось, что они наносили ВАЛИКОМ! У меня в итоге сейчас штукатурка в виде просто фактурной штукатурки, короедом там не пахнет. Просто крупнозернистая сильновыпирающая фактура. Так можно было сделать и обычной штукатуркой и валиком. Идиоты.......
Они инструкцию читали? Если не по инструкции работали, значит можно все браковать нафик.
Gennady
Gennady
16.07.2007 в 14:25:52
...понятия не имеют, как правильно это делается. Всё испортили и это факт.
engineer
engineer
Самара
08.10.2007 в 11:25:15
Кто имеет опыт с "короедом", очень прошу отозваться!
У меня DUFA Reibeputz.
Пробовал и так, и сяк, и эдак. Ничего не получается. Делал и тонкий слой, и потолще, и ждал перед приданием фактуры. В целом делал по инструкции: нанесение и разравнивание металлическим шпателем, потом пытался затирать обычной штукатурной тёркой.
Как и каким инструментом можно добиться хорошего результата? Буду благодарен за разъяснения.
ЗЫ Не думал, что с этим будут проблема. Перештукатурил и перешпаклевал гору смесей (нефактурных), а тут на финише застрял с короедом.
Doca
Doca
08.10.2007 в 11:39:53
Даже не знаю что сказать.Совершенно простой процесс,не сложный.Там тяжело что то не так сделать.На слип укладывается порция финиша и затем наносится движением снизу вверх максимально прижимая край слипа к стенке.Что тут ещё добавить?
