nadegniy
nadegniy
21.12.2012 в 19:49:45
игоряня написал : Рекомендации ТМ Церезит: 1) Если штукатурка высыпается, обязательно загрунтовать СТ 17 (причем обильно). Дать высохнуть. Но если есть горбы или ямы, то от них лучше избавиться (используем правило, что бы стереть горбы перед грунтованием), а после грунтовки можно заделать впадины шпаклёвкой. Если стена не очень ровная, я бы рекомендовал выровнять шпаклёвкой всю стену, но это не обязательно. 2) Для этого есть специальный кварцевый грунт (у Церезит - СТ 16 краска грунтующая) 3) А) Если короед берёшь готовый в ёмкости, рекомендую сразу накрашивать в тон (естественно грунтовка ст16 тоже накрашивается, но на тон светлее). После этого красить не нужно. Б) Более экономный вариант - ст 16 не накрашен, короед сухой в мешках, покупаешь краску, краситель и, вперёд... Если будешь сам делать экономия существенная, если нет, то рекомендую вариант А.
Какая нафиг шпаклёвка под короед??? Если грунтовать СТ 17, то обязательно с водой, если грунтовать неразведённой, то можно получить проблемы. Минералку прошлый век, и долговечность небольшая и дорого...требует только специальной краски
21.12.2012 в 23:58:48
сколько людей - столько мнений. другое дело - смотришь на стену - прикидываешь фронт работы. "Какая нафиг шпаклёвка под короед???". Можно спросить по другому - "А зачем делать ремонт???"
koris
koris
Волгоград
22.12.2012 в 00:07:51
игоряня написал : "Какая нафиг шпаклёвка под короед???".
Под короеда не стоит шпаклевать...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
22.12.2012 в 01:11:13
игоряня написал : сколько людей - столько мнений. другое дело - смотришь на стену - прикидываешь фронт работы. "Какая нафиг шпаклёвка под короед???". Можно спросить по другому - "А зачем делать ремонт???"
Шпаклёвка под короед не кладётся, оторвёт он её от стены как тузик грелку.
Грэй
Грэй
22.12.2012 в 07:44:33
koris написал : под короеда не стоит шпаклевать...
Если хорошо поштукатурено, то не надо, согласен)
nadegniy написал : Шпаклёвка под короед не кладётся, оторвёт он её от стены
Почему обязательно оторвёт? Шпаклёвка бывает разная, и короед тоже разный. И стены бывает по разному поштукатурены... п.с . nadegniy, как дилер церезита вы должны знать что например в описании к штукатурке ст-64 среди прочих рекомендованных оснований упоминаются и гипсовые шпаклевки.
nadegniy
nadegniy
22.12.2012 в 15:46:32
Грэй написал : если хорошо поштукатурено, то не надо, согласен)
Я на стройке, а не с бумагами работаю...
25.12.2012 в 17:27:42
То есть, если стены кривые, на них наштукатурить короед - это нормально? Любая стена должна быть тщательно подготовлена и, чем ровнее она будет тем лучше будет смотреться ваша работа. Я не говорил, что обязательно шпаклевать стену, но делал это неоднократно. До сих пор жалоб нет, если только срок не маловат (5 - 6 лет). Почему-то ничего не отрывается. А вместо того, что бы критиковать, лучше бы советами поделились. А грунтовка с водой - это вообще прикол.
nadegniy
nadegniy
25.12.2012 в 20:00:23
игоряня написал : То есть, если стены кривые, на них наштукатурить короед - это нормально? Любая стена должна быть тщательно подготовлена и, чем ровнее она будет тем лучше будет смотреться ваша работа. Я не говорил, что обязательно шпаклевать стену, но делал это неоднократно. До сих пор жалоб нет, если только срок не маловат (5 - 6 лет). Почему-то ничего не отрывается. А вместо того, что бы критиковать, лучше бы советами поделились. А грунтовка с водой - это вообще прикол.
В зависимости от ровности исходных стен делаете протяжку СТ 85 с сеткой, либо подштукатуриваете местами СТ 24, фрагменты оттяжка СТ 85. Если поверхность из голого гладкого бетона, то сделать предварительный обрызг СТ 24+ СС 81.
Грэй
Грэй
27.12.2012 в 07:01:26
nadegniy написал : Я на стройке, а не с бумагами работаю...
С "лейкой" и блокнотом?
nadegniy
nadegniy
27.12.2012 в 08:38:51
Грэй написал : с"лейкой" и блокнотом?
с большими кулаками;)
funtik
funtik
18.02.2013 в 09:29:32
Грэй написал : Если теперь шлифануть стеночку, то это будет вообще супер.
Грэй,приветствую.Подскажи,какой зернистостью шлифануть короеда,сеткой или наждачкой,может есть фото конечного результата.
