09.11.2012 в 16:40:19
Привет всем! Помогите советом мастер нанес большую площадь штукатурки и при выравнивании в некоторых местах не успел разгладить, при разглаживании получились рваные участки, попытался нанести ещё слой получились бугорки выглядит не очень красиво. Как можно исправить ситуацию? заранее благодарен.
koris
koris
Волгоград
10.11.2012 в 21:30:05
Valeronmar написал : Как можно исправить ситуацию?
можно попробовать шлифануть... но что получится - вопрос...
Valeronmar написал : мастер нанес большую площадь штукатурки
лучше вдвоём работать...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
11.11.2012 в 22:48:51
Valeronmar написал : Привет всем! Помогите советом мастер нанес большую площадь штукатурки и при выравнивании в некоторых местах не успел разгладить, при разглаживании получились рваные участки, попытался нанести ещё слой получились бугорки выглядит не очень красиво. Как можно исправить ситуацию? заранее благодарен.
Дать в морду придурку, которого называете мастером, снять с него денег по полной программе, потом поставить бригаду любых, даже чучмеков, не менее двух человек на один ярус лесов! Вот как http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/475152?page=28
OlegSGV
OlegSGV
21.11.2012 в 11:15:41
Пару вопросов позвольте.. пока только присматриваюсь к штукатурке короед.. 1) Стенку (старая цементно-песчаная штукатурка) - лучше предварительно зашпаклевать, как под окраску? (в теме прочел что вроде не надо - но боюсь что при затирке песок из старой штукатурки будет выходить в слой - и рисунок испортит) 2) Чем грунтовать перед нанесением короеда? 3) Короеда лучше предварительно тонировать, или наносить какой есть цвет (белый) и потом уже красить? Можно сразу водоэмульсионкой или предварительно грунтовать?
Грэй
Грэй
21.11.2012 в 11:58:42
OlegSGV написал : 1) Стенку (старая цементно-песчаная штукатурка) - лучше предварительно зашпаклевать, как под окраску? (в теме прочел что вроде не надо - но боюсь что при затирке песок из старой штукатурки будет выходи
под окраску не нужно. Песок может куда и "выйдет" но ничего не спортит.
OlegSGV написал : 2) Чем грунтовать
лучше специальной грунтовкой : с наполнителем из кварцевого песка и подкрашенной в цвет короеда
OlegSGV написал : 3) Короеда лучше предварительно тонировать, или наносить какой есть цвет (белый) и потом уже красить? Можно сразу водоэмульсионкой или предварительно грунтовать?
лучше -тонировать, а потом ещё и красить. можно не тонировать, но красить по- любому лучше .
OlegSGV написал : Можно сразу водоэмульсионкой или предварительно грунтовать?
Предварительно надо ШКУРИТЬ ну и после этого, логично - грунтовать. Если не шкурить, то и грунтовать не обязательно, однако лучше если грунтовать - будет лучше прокрашиваться и уменьшится расход краски.
Грэй
Грэй
21.11.2012 в 11:59:25
Предварительно надо ШКУРИТЬ ну и после этого, логично - грунтовать. Если не шкурить, то и грунтовать не обязательно, однако лучше все же грунтовать - будет лучше прокрашиваться и уменьшится расход краски.
20.12.2012 в 00:37:33
Грэй, скажите пожалуйста! как можно сделать короед в закругленных углах. Панель на лестничном марше имеет закругленные углы. короед трём круговой, а в этих углах можно добиться только прямого рисунка. Буду очень благодарен за ответ.
Грэй
Грэй
20.12.2012 в 06:26:09
игоряня, закругленные углы можно оставить гладкими, а можно заморочиться, и натереть маленькой тёрочкой, сделанной из деревянного брусочка.
nadegniy
nadegniy
20.12.2012 в 09:14:40
игоряня написал : Грэй, скажите пожалуйста! как можно сделать короед в закругленных углах. Панель на лестничном марше имеет закругленные углы. короед трём круговой, а в этих углах можно добиться только прямого рисунка. Буду очень благодарен за ответ.
Либо куском круглой пластиковой трубы, либо бутылкой с миральной водой
OlegSGV написал : Пару вопросов позвольте.. пока только присматриваюсь к штукатурке короед.. 1) Стенку (старая цементно-песчаная штукатурка) - лучше предварительно зашпаклевать, как под окраску? (в теме прочел что вроде не надо - но боюсь что при затирке песок из старой штукатурки будет выходить в слой - и рисунок испортит) 2) Чем грунтовать перед нанесением короеда? 3) Короеда лучше предварительно тонировать, или наносить какой есть цвет (белый) и потом уже красить? Можно сразу водоэмульсионкой или предварительно грунтовать?
Грунтуйте кварцевой грунтовкой спеском типа СТ 16, если цвет светлый, то подколеровывать грунтовку не обязательно, грунтовка изначально белая. Короед лучше использовать колеровпный в массе, акриловая, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка. Это типа СТ 64, СТ 175, цвета любые. Минеральный короед под окраску намного слабее, у него более слабая структура, трещеностойкость, он не выгоден в работе, получается дороже акрила если считать последущую окраску.
20.12.2012 в 23:44:22
Рекомендации ТМ Церезит: 1) Если штукатурка высыпается, обязательно загрунтовать СТ 17 (причем обильно). Дать высохнуть. Но если есть горбы или ямы, то от них лучше избавиться (используем правило, что бы стереть горбы перед грунтованием), а после грунтовки можно заделать впадины шпаклёвкой. Если стена не очень ровная, я бы рекомендовал выровнять шпаклёвкой всю стену, но это не обязательно. 2) Для этого есть специальный кварцевый грунт (у Церезит - СТ 16 краска грунтующая) 3) А) Если короед берёшь готовый в ёмкости, рекомендую сразу накрашивать в тон (естественно грунтовка ст16 тоже накрашивается, но на тон светлее). После этого красить не нужно. Б) Более экономный вариант - ст 16 не накрашен, короед сухой в мешках, покупаешь краску, краситель и, вперёд... Если будешь сам делать экономия существенная, если нет, то рекомендую вариант А.
Vladlin
Vladlin
21.12.2012 в 15:12:52
Вот мы ст 16 не колеровали, но честно говоря по ходу это и не так важно было, главное тут чтобы связь была между короедом и кварцевым песком.
