koris
koris
Волгоград
16.11.2011 в 22:13:55
Грэй написал : шлифмашина заменяется рУчками, сильно тереть не обязательно - только сбить колючки,
да у меня колючек нет - пластиковой тёркой заглаживается всё)))
Грэй написал : некое подоби глазури - окраска двумя красками с разницей в полтона. Попробуй, сам увидишь. Вторая окраска - только по верхам, не трогая борозд.
а фоток нет что получается в результате? Там по идее должны выделиться бороздки, правильно? И "полтона" - это как? если по цветовой карте смотреть - это соседние цвета? По поводу шлифовки - как то небольшие наплывы (не заметил вовремя) удалал на следующий день аккуратно шпателем, там нарушилась структура, покраска не спасла, хотя, конечно, шпатель и шлифмашина - две большие разницы )))
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
16.11.2011 в 23:08:02
nick_ukraine,
koris, какие фотки, мы же не теоретики, а у вас есть материал - намажьте кусок гипсокартона, назавтра(цементная чуть подольше) всё будет ясно. Грунтовать и красить можно с феном - сохнет сильно быстрее
koris
koris
Волгоград
16.11.2011 в 23:13:59
Грэй написал : мы же не теоретики
понятно, а что насчёт "полтона"?
всё в голове (с)
matagros
matagros
17.11.2011 в 01:57:13
matagros написал : подскажите... купил сегодня в Леруа таково же короеда, мне его заколеровали Итак имеем, зашпатлеванные и загрунтованные стены под поклейку обоем, потом концепция сенилась, решили венецианскую штукатурку, так как я не впрвые делаю, вот решил упростить до короеда
имею Дюфу 20 кг колерованного короеда
какой толщины наносить? Можноли наносить шпателем обычным? везде показывают гладилка металлическая
какой реальный расход данной банки?
если терка будет металлической?
кто по теме есть?
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
17.11.2011 в 13:01:30
matagros написал : кто по теме есть?
наносить металлической из нержавейки. Затирать (структурировать) пластиковой. И как пишут каждый раз мыть и вытирать насухо, ноя только шпателем снимал лишнее.
Грэй
Грэй
17.11.2011 в 20:44:08
koris написал : понятно, а что насчёт "полтона"?
полутона - это не разные цвета, а типа, промежуточная яркость (одного цвета) при переходе от света к тени. Хотя, можно и близкие цвета использовать,например, (коричневый и красно-коричневый, терракотовый) но их яркость обязательно должна отличаться. Обычно в глубину - более тёмный оттенок, а сверху - более светлый. Так создаётся "состаренная " поверхность, как будто бы старую, давным давно окрашенную поверхность, небрежно подкрасили поверху.)))
koris
koris
Волгоград
17.11.2011 в 22:15:25
Грэй написал : полутона - это не разные цвета,
ну это понятно, просто насколько сильно должны отличаться оттенки? или это - дело вкуса?
Грэй написал : Так создаётся "состаренная " поверхность,
я давно хочу попробовать такое сделать, да всё негде и некогда) Кстати, оба раза валиком красить?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
18.11.2011 в 04:41:05
koris написал : насколько сильно должны отличаться оттенки? или это -дело вкуса?
конечно!
koris написал : оба раза валиком красить?
валиком быстрее и лучше. Первый раз - с длинным ворсом, второй раз, по верхам - с коротким.
matagros
matagros
18.11.2011 в 09:22:12
чем лучше наносить шпатлевку?
Валиком? Шпателем или теркой
Почему затирать пластиковой теркой?
koris
koris
Волгоград
18.11.2011 в 21:22:32
matagros написал : чем лучше наносить шпатлевку?
какую такую шпаклёвку? Короеда наносить стальным шпателем или "американкой" (гладилка), рисунок формировать пластиковой тёркой - она лучше "цепляет" камешки
matagros написал : какой толщины наносить?
на мешке написан размер зерна - вот таким слоем и наносить )
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
18.11.2011 в 21:33:44
Грэй написал : Это Вы заблудились, Ваша тема - про фасады, а здесь про красоту. Никто не говорил, что штукатурка на фасаде. На фото - интерьер. ...Но я думаЮ что и для фасадов есть глазури . Только Церезит об этом может и не знает :D
Над собой смеётесь, короед и в Африке останется короедом под каким названием он бы не выпускался СТ 64, Классик, Кора, Короед...
Для фасадов глазурей нет, для фасадов очень важна паропроницаемость наружного слоя, глазурь убьёт паропроницаемость.
