AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.11.2007 в 12:12:20
l_andrey написал : еда готовится именно при влажности близкой к 100%.
В предыдущем посте я неправильно написал об относительной влажности (начинаю забывать свою специальность :)). При нормальном атмосферном давлении и температуре выше 100 градусов (а именно при такой температуре готовится еда в духовке) говорить о влажности не имеет смысла - пар становится перегретым и представляет собой газ (такой же, как воздух).
l_andrey написал : курица нагревается и кипит, вода из нее испаряется в замкнутый объем
Естественно, что вода в продуктах, находящихся при такой температуре кипит, как в чайнике. Но она испаряется не в замкнутый объем - в духовке есть отверстия, чтобы образовавшийся пар (газ) выходил наружу - иначе давление в духовке повысится, как в скороварке (получается, что вентилятор только "помогает" уходящему воздуху пройти через эти отверстия и фильр).
l_andrey написал : Если открыть духовку, то из нее вырывается облако пара
Это происходит потому, что горячий воздух из духовки попадает в холодный (относительно духовки) воздух кухни и происходит конденсация пара (Вы видите на самом деле не пар, а очень мелкие капли воды).
solo
solo
13.11.2007 в 13:19:51
AlexEE написал : Вы видите на самом деле не пар, а очень мелкие капли воды
А разве пар по определению это не есть мелкие капли воды?
13.11.2007 в 14:02:52
solo написал : мелкие капли воды
это скорее туман :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.11.2007 в 14:05:19
2solo Не обязательно. Белые клубы - это "сопутствующее" проявление. Зимой, в мороз, когда от дыхания идут белые клубы - говорят: "пар изо рта", а летом, когда их нет - стали что-то другое выдыхать? :)
13.11.2007 в 14:05:38
Пан Леший написал : Отсюда вопрос, возможна ли комбинация микроволн и конвекции?
попеременно
kra-mark
kra-mark
13.11.2007 в 15:25:56
Пан Леший написал : Отсюда вопрос, возможна ли комбинация микроволн и конвекции? И существует ли она в живых моделях?
По крайней мере, во встраиваемых моделях Бош-Сименс (пост#18) возможна комбинация традиционного нагрева и микроволн.
l_andrey
l_andrey
13.11.2007 в 16:14:56
AlexEE написал : Естественно, что вода в продуктах, находящихся при такой температуре кипит, как в чайнике. Но она испаряется не в замкнутый объем - в духовке есть отверстия, чтобы образовавшийся пар (газ) выходил наружу - иначе давление в духовке повысится, как в скороварке
Ну вот мы и пришли к общему знаменателю. В духовке отверстия нужны для выравнивания давлений, но еда готовится в очень влажном воздухе. А в СВЧ отверстия используются для непрерывного воздухообмена. Еда готовится в воздухе с нормальной (скорее, низкой) влажностью.
Вот в этом, на мой взгляд, и заключается основная разница между СВЧ_с_конвекцией и духовкой - продукты получаются принципиально разные.
13.11.2007 в 16:20:51
2l_andrey
BV написал : Вот и интересно, если СВЧ работает в режиме конвекции, то продувается ли она внутри воздухом снаружи? Я почти уверен, что нет...
l_andrey
l_andrey
13.11.2007 в 16:41:59
2BV Ждемс...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.11.2007 в 17:11:15
l_andrey написал : Ну вот мы и пришли к общему знаменателю... еда готовится в очень влажном воздухе.
Где же Вы нашли общий знаменатель? Про влажный воздух я не говорил. Скорее наоборот:
AlexEE написал : говорить о влажности не имеет смысла - пар становится перегретым и представляет собой газ
Что бы было понятнее поясню. В процессе нагревания при постоянном давлении пар последовательно проходит три стадии: влажный насыщенный, сухой насыщенный, перегретый.
13.11.2007 в 17:19:07
2AlexEE
ИМХО, проще говорить о парциальном давлении водяного пара, или относительной влажности для данной температуры
