Уважаемый коллега, все у Вас сделано правильно. А для #7. Естественно, что после заливки системы давление в обеих полостях (в том числе и в воздушной) выравняется. При нагреве жидкость расширится, давление еще повысится, мембрана прогнется и часть жидкости перейдет в расширительный бак. Для этого и нужен воздух, т.к. жидкость несжимаема, т.е. если в системе не будет расширительного бака, то давление может легко подскочить до любой величины, а точнее до 3 атм, при котором сработает предохранительный клапан и сбросит часть воды. А вот при остывании давление столь же резко упадет и либо сработает подпиточный клапан и вбросит новую порцию воды, либо в системе может возникнуть разрежение, если она герметичная. Для сглаживания этих скачков и служит расширительный бак, в котором есть сжимаемая среда - воздух, отделенная от теплоносителя мембраной.
