Рома
Рома
Челябинск
01.07.2011 в 16:12:51
Юбер написал : Не открывется этот тип файла. Зашел на сайт - та же хрень. Да и инструкция эта только для бытового линолеума.
Выкладываю. //7. Приклеивание. Для того, чтобы линолеум служил долго, необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения. Для этого нужно: аккуратно отогнуть одну треть покрытия и намазать клеем основание (пол) валиком/кистью или шпателем, следуя инструкции производителя клея; медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до стены (выделяю для автора); провести по поверхности линолеума чистым валиком (прижимая его) для ровного и равномерного приклеивания; аккуратно повторить все действия, постепенно разматывая оставшиеся 2/3 полотна.//
gans gr
gans gr
01.07.2011 в 16:28:32
Рома написал : и оставив необходимый зазор до стены
это они перестраховываются. в европе, очень много комерческих объектов, делается с так называемыми "европлинтусами" (это у нас так стали называть), на самом деле это планка 10 см высоты, которая ставится до укладки покрытий (для того, что бы в случае повреждения напольного покрытия, его было удобнее заменить (не снимая плинтусов и пр), красится в близкий тон стен (чаще всего) или напольного покрытия. приклеивается покрытие без зазоров к этой планке, и все лежит отлично и без зазоров.
baly
baly
Брянск
12.10.2011 в 22:20:38
добавлю вопрос в тему: как правильно разрезать (подогнать) линолеум? требуется уложить в помещении (одним куском) с подгонкой рисунка (под доску) по шву со смежным помещением, в котором уже лежит такое покрытие. Пока думаю лекало сделать или ещё как (размечаться по осям)?
almeca
almeca
Пенза
13.10.2011 в 22:26:08
baly написал : лекало сделать
я замеряю размер общий, делаю припуск сантиметров 10 - 20, сворачиваю так, чтобы начать раскатывать от большей стены - у вас нижняя - ну и потихоньку... По ходу раскатки подрезаю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2011 в 22:28:55
baly написал : требуется уложить в помещении (одним куском) с подгонкой рисунка (под доску) по шву со смежным помещением, в котором уже лежит такое покрытие.
Лекал не надо, но надо ссылку на рисунок линолиума
almeca
almeca
Пенза
13.10.2011 в 22:40:28
Палецкий написал : ссылку на рисунок линолиума
Привет, сенсей! А тебе накой? Вопрос вроде - как раскроить, а не как положить рисунок...
baly
baly
Брянск
13.10.2011 в 22:50:32
http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/residential/fantasy/cadenza2/
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2011 в 22:56:20
almeca написал : Привет, сенсей!
Дарова! :)
almeca написал : А тебе накой? Вопрос вроде - как раскроить, а не как положить рисунок...
Будет рисунок - будет ответ по раскрою и по укладке, а еще по технологии склеивания (холодной сварки). А так, то только гадать ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2011 в 22:58:05
baly, По чертежу не понятно, как сейчас лежит линолиум :(
almeca
almeca
Пенза
13.10.2011 в 23:01:19
Палецкий написал : Будет рисунок - будет ответ
понял -не дурак... Утром деньги - вечером стулья...:)
baly
baly
Брянск
13.10.2011 в 23:19:01
Палецкий написал : По чертежу не понятно, как сейчас лежит линолиум
примерно так
