09.10.2007 в 12:58:09
Планирую топиться эту зиму балонным газом. 100 кв. м. Подскажите как грамотно соединить пять баллонов в батарею и запитать котёл. Какая арматура-манометры нужна? Котёл ФЕРРОЛЛИ домикомпакт 24 С. Можно ли от баллонов проложить к котлу кислородный шланг для подачи газа или обязательно металлическая труба? длина 5 метров плюс изгибы.
sasa
sasa
09.10.2007 в 14:14:34
Лучше дровами....... у нас уже перезаправка 50 л баллона 350 р , хватит его на 1-2 дня...... В месяц более 10000 р выйдет :(
Doca
Doca
09.10.2007 в 14:16:51
главное побольше запас баллонов,думаю порядка 30 хватит,чтоб не слишком часто на заправочную кататься
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
09.10.2007 в 15:38:12
DoCa написал : думаю порядка 30
автору хватит на весь отопительный сезон.
Для конвектора например > Расход газа при эксплуатации конвектора на 2,5 кВт в режиме номинальной мощности составляет приблизительно 0,2 кг/ч. Это значит, что 50-литровый баллон обеспечит 114-125 часов непрерывной работы. Учитывая, что конвектор работает не постоянно, а включаются периодически, поддерживая заданную температуру воздуха в комнате, баллона хватит примерно на 20-50 суток (все зависит от температуры наружного воздуха).
взято с http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4586&gid=393&hid=383&oid=383
taynik написал : Подскажите как грамотно соединить пять баллонов в батарею и запитать котёл.
С газом лучше не шутите, пусть Вам вменяемый газовщик все подключит. Кто-то ведь должен нести ответственность за работу газового оборудования (кроме рыночных продавцов редукторов и манометров).
dmvt1
dmvt1
09.10.2007 в 20:52:42
От пяти баллонов от дома ничего не останется если что. Газ хорош когда он идет из трубы, а так может лучше по-старинке на солярке. Она существенно безопасней в пожарном отношении.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
09.10.2007 в 21:54:17
A что, с электрификацией у Вас совсем туго? Электрообогрев будет всего на 10-15% дороже, чем газ в баллонах, зато без шума и пыли.
старыймастер
старыймастер
09.10.2007 в 22:23:12
RE:MONTER написал : Электрообогрев будет всего на 10-15% дороже, чем газ в баллонах, зато без шума и пыли
Согласен а втором поста.
Ссылка на ИВД меня убедила в том, что связываться с этими девайсами однозначно не стоит.
"Эконмия" не включает расходы на приобретение самих баллонов, поездки на заправку и тд.
Риск взрыва\пожараоднозначно велик.
При отсутствии системы отопления в доме целесообразнее установить электро конвекторы. При грамотной теплоизояции дома расходы на электроэнергию должны быть подъемными.
