Seryal
Seryal
Жуковский
09.10.2007 в 23:05:33
Специалисты, подскажите, плз. Получаю новую квартиру, хочу сделать роазводку кабеля под инет (с хабом, несколькими точками, возможностью локальной сети). Сейчас самый популярный вариант - это витая пара категория 5e или 6. Однако на рынке появились кабели категории 7 и 8, которые обладают повышенными характеристиками. Напр для 8 кат: Кабель предназначен для передачи данных, разработанных для любых приложений, начиная от аналоговой телефонии, и заканчивая широкополосной передачей сигналов на частоте до 1200 МГц (широкополосные системы кабельного телевидения и современные приложения типа SOHO). Цена вопроса по сравнению с 5 или 6 категорией - не так уж и велика. Хочется понять, есть ли смысл с заделом на будущее тянуть такой кабель, т.к. возможно, что скоро по нему можно будет принимать сигналы кабельного ТВ? И не будет ли проблем с конечными устройствами - розетками, соединениями, они такие же как и для 5,6 категории или нет и т.д? И еще, если кабель в гофре протянуть под стяжкой, то брать надо экранированный? Спасибо, если кто откликнется.
deep
deep
10.10.2007 в 07:35:19
если разницы в деньгах нет - то тяните, пока нужды нет особенной. 1gb дома - достаточно по 6 категории. полистайте форум электрика, полгода назад уже все обсасывали. экранированный не нужен.
появился уже гигабитный вайфай(радио). если точки не будет, можно использовать его.
Я лично проложил в гофре под стяжкой. сделал на концах сдвоенные розетки 4+4 провода. хваватает за глаза.
CHATsky
CHATsky
10.10.2007 в 10:04:30
Достаточно Cat 5e. - больше 100BASE-T вам в квартиру всё равно врятли будут отводить.
Unforgiven
Unforgiven
10.10.2007 в 10:28:32
Гигабит на таком расстоянии (в пределах квартиры) даже на 5е будет работать, проверено...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.10.2007 в 10:30:05
Unforgiven написал : Гигабит на таком расстоянии (в пределах квартиры) даже на 5е будет работать, проверено...
Гигабит на 5е работает, как и положено по стандарту, на 100 метров.
deep
deep
10.10.2007 в 10:36:22
2CHATsky ну не буду флейм разводить - только вопрос не только во входящем потоке, но и внутри квартиры. Если допустим есть дети - файлы между компьютерами перебросить. поставить допустим медиацентр - с него файлы скачать отправить, жене фильм записался на кухне в медиа центре- вечером захотел и сам посмотрел - все это тянет переброс информации с компа на комп.
Seryal
Seryal
Жуковский
10.10.2007 в 10:37:44
Спасибо
VladislavV
VladislavV
10.10.2007 в 10:39:15
Викторыч написал : Гигабит на 5е работает, как и положено по стандарту, на 100 метров.
Горизонтальная линия - 90 м. И по 5 на патч-корды.
J.Walker
J.Walker
10.10.2007 в 13:05:28
5е достаточно на все случаи жизни. Все "более высокие категории" - это выкинутые деньги, поверьте. Тогда уж оптика, которая в этом случае и обойдется дешевле и даст больше. Но пока она потребуется внутри дома - вы еще два раза ремонт в нем сделаете.
mmx133
mmx133
10.10.2007 в 13:07:37
если гигабита мало то волокно по 4 жилы на точку :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 13:12:32
J.Walker написал : Все "более высокие категории" - это выкинутые деньги
UTP 6-ой категории (с розетками 5-ой :)) может оказаться полезен при неаккуратном монтаже - труднее малым радиусом согнуть. :D
