_k0t_
_k0t_
16.01.2006 в 17:12:25
Высота дома 3 этажа. На фановом стояке 4 точки раковина, ванна, душкабина и унитаз. Нужна ли вентиляция этого стояка. Если нужна, обязательно ли 110 ???
DMC
DMC
16.01.2006 в 18:04:45
Вентиляция никогда лишней не бывает. А что у вас 110 труба закончилась?
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 15:23:39
Судь в том, что крыша уже сделана. (((( А на чердак же не будешь её выводить. Вонять будет. Крыша катапал. Вывести трубу труда не составит, а вот как потом крышу залатать? И вообще реально ли потом заделать? (я к сожалению не кровельщик)
DMC
DMC
18.01.2006 в 16:51:09
2_k0t_
Так значит и крышу не ты делал? Позови обратно кровельщика.
Из чего крыша? Если из металла, то:
  1. Вырезаешь отверстие под трубу примерно на пару-тройку сантиметров меньше диаметра трубы. Потом делаешь надрезы до диаметра трубы. Вставляешь трубу и замазываешь щель герметиком, который не боиться ультрафиолета, жары и холода. Есть такие - на каучуковой основе, специально для кровельных и всяких водосточных работ.
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 17:16:10
Крыша покрыта катапалом. Это такая мягкая битумная черепица. На крышу лезть не хочется. Буду тогда кровельщиков звать. (Если вентиляция так необходима)
DMC
DMC
18.01.2006 в 18:02:02
2_k0t_
Но вы, все же еще поспрашайте, может я опять на воду дую... То, что она не лишняя - это однозначно. Важнее - на сколько она не лишняя.
18.01.2006 в 18:04:04
Может проще клапан поставить, чем крышу перебирать? Для такого кол-ва точек клапана хватит за глаза.
_k0t_
_k0t_
22.01.2006 в 21:08:12
BV написал :
А что за клапан? И для чего он используется? И где его ставить? на чердаке? Типа просто обратный клапан? Если надо, он воздуха хапнул и закрылся?
Serg
Serg
23.01.2006 в 01:43:50
_k0t_ написал : Типа просто обратный клапан? Если надо, он воздуха хапнул и закрылся?
Да, именно так. То есть клапан приточный, он не позволяет выходить воздуху из канализационного стояка, а внутрь - пожалуйста.
http://www.mcalpine.ru/katalog_more.php?kat=6 http://mcalpine.narod.ru/vent.htm
Ставится прямо там, где заканчивается стояк - на чердак тянуть не обязательно.
23.01.2006 в 12:26:02
На чердаке он замерзнуть может: пар->конденсат->лёд
_k0t_
_k0t_
23.01.2006 в 17:28:28
Всем спасибо. Так и сделаю. ))) А клапан под ванну гидромассажную спрячу. ))
