Denek
Denek
15.10.2007 в 12:08:29
Допустимо ли ставить обратный клапан не после счетчика, а перед ним (сразу после грязевика)?
15.10.2007 в 12:18:36
А зачем он вообще нужен, можно спросить? У меня его нет, может быть, это сугубо неправильно?
ДОКА
ДОКА
15.10.2007 в 12:52:01
Denek написал : Допустимо ли ставить обратный клапан не после счетчика, а перед ним (сразу после грязевика)?
Можно,но удобнее после,-не надо переходников.
Denek
Denek
15.10.2007 в 14:05:22
Еще один вопросик. Купил расходники для замены разводки, в том числе обратные клапаны бугатти. Выбирал с пластмассовой тарелкой внутри но были только с латунной. Продавец сказал будут постоянно звенеть. Действительно ли такой громкий звук от двух клапанов 1/2" и поможет ли если их чем нибуть обматать, теплоизолои например?
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2007 в 16:15:54
Denek написал : Продавец сказал будут постоянно звенеть.
Ни разу не слышал....
Denek написал : поможет ли если их чем нибуть обматать, теплоизолои например?
Энергофлексом, чтоб конденсата не было.
kvost
kvost
15.10.2007 в 16:44:22
Часто обратный клапан уже встроен в счетчик. Если нет, то устанавливается до счетчика.
in my humble opinion
Peterjela
Peterjela
15.10.2007 в 16:54:01
Юбер написал : У меня его нет, может быть, это сугубо неправильно?
. Когда хотел покупать его ("для инспекторов" - чтоб счетчик не отматывался,- правда потом и счетчик решил не ставить; есть и функциональное назначение, но это касается систем с котлом..) продавец сказал,- не надо его покупать: "У нас в Питере никто не ставит их, и никто, соответственно не требует этого"
15.10.2007 в 17:07:31
Понятно, у меня счетчика нет:), значит, и клапан этот тоже ни к чему. Спасибо, успокоили.
Wazawai
Wazawai
15.10.2007 в 22:20:29
Peterjela написал : есть и функциональное назначение, но это касается систем с котлом..
Не только с котлом, далеко не только. Вещь полезная, хотя и не критично.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 05:56:50
Kvost написал : Часто обратный клапан уже встроен в счетчик.
В таком случае его надо вынуть-он дико заужает сечение...
alekc
alekc
03.11.2007 в 19:01:02
Роль обратоного клапана перед счетчиком воды - избежать "отматывание" счетчика? Как он это предотвращает? Как узнать встроен ли такой клапан в счетчик?
