Купил кухонную мойку из нержавейки без отверстия под смеситель.
Вопрос: чем можно сделать отверстие? Обычное сверло явно не возьмет (да и где взять сверло такого диаметра), может чем-то алмазным?
Спасибо
15.10.2007 в 14:29:08
Спасибо
15.10.2007 в 14:37:41
Сто раз обсуждалось. Включите поиск.
15.10.2007 в 22:26:58
конусное сверло - типа ёлочки - стоит правда 700р.:)
15.10.2007 в 22:32:48
bondmich написал : Чем проделать отверстие в нерж. мойке под смеситель?
Биметаллической кольцевой пилой
15.10.2007 в 22:48:30
2bondmich - Два варианта. Практичный и правильный ;)
1) Практичный. Покупается 35-мм (реже нужно 32-мм, смотрите инструкцию к смесителю) победитовое шарнирное сверло (его обычно выдают за «», стрит рублей 150-200) и, предварительно накернив, сверлят отвертстие. Смазка не нужна, а вот вода для охлаждения не помешает. Обязательны защитные очки и щётка для стружки.
2) Как правильно. В Икее или ещё где покупается (300 рублей), сверлится 10-мм отверстие, берутся два ключа и продавливается отвертие.
Первый способ веселее ;)
15.10.2007 в 22:48:34
просекатель дают в оби
15.10.2007 в 22:49:36
Tehnik-san написал : Биметаллической кольцевой пилой
А на сколько примерно моек её хватит, не подскажете?
15.10.2007 в 22:58:23
Wazawai написал : А на сколько примерно моек её хватит, не подскажете?
Если без охлаждения-на тройку-пяток,с водичкой-десятка на два хватит.Ресторан сделал -одной хватило на 17 штук,только на малых оборотах требуеться сверлить
16.10.2007 в 00:44:47
bondmich написал : Купил кухонную мойку из нержавейки без отверстия под смеситель.
А почему именно без отверстия? С отверстием небыло?
bondmich написал : Обычное сверло явно не возьмет (да и где взять сверло такого диаметра),
Взять то оно возьмёт, если хотите могу Вам одолжить такое, НО, сверло имеет хвостовик КМ4, сверлить тонкий металл таким диаметром без обкладок с обеих сторон не получится... если у Вас нет фрезерного станка, лучше не пробовать... Рабочие варианты:
dimp написал : конусное сверло - типа ёлочки - стоит правда 700р.
Wazawai написал : Как правильно. В Икее или ещё где покупается давилка (300 рублей), сверлится 10-мм отверстие, берутся два ключа и продавливается отвертие.
ИМХО сомнительный... Давить на дрель придётся от души... Желательна стойка.
Wazawai написал : Практичный. Покупается 35-мм (реже нужно 32-мм, смотрите инструкцию к смесителю) победитовое шарнирное сверло (его обычно выдают за «сверло Форстнера», стрит рублей 150-200) и, предварительно накернив, сверлят отвертстие. Смазка не нужна, а вот вода для охлаждения не помешает. Обязательны защитные очки и щётка для стружки.
16.10.2007 в 08:55:28
Ребята, чего-то вы фигню гоните..... Ну была бы партия - понятно, а одна мойка ? ОБЫЧНЫМ маленьким сверлом по контуру, а там напильник в руки и вперед... Визгу правда будет немеряно, но вполне реально.
16.10.2007 в 09:08:59
По-моему, это самое главное. Сверлить можно любым сверлом или прочим режущим инструментом по металлу на малых оборотах. Желательно с охлаждением. Чем выше обороты (скорость резания) тем интенсивнее должно быть охлаждение.
