ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 13:51:56
acsen
Освещение балкона под диф.защитой 100мА (да ещё и S)? Кстати, Вы сумеете найти такое УЗО в питерской рознице? Два диф.автомата - не лучше одно УЗО 25А/10мА? И освещение сан.узлов под его-же защиту.
avmal
avmal
17.10.2007 в 13:52:02
ВТБ! написал : На фоне цены УЗО не так чтобы чрезмерно.
А ты знаешь, в твоих словах есть логика. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 13:53:57
acsen написал : тогда ЩР на 36 модулей не хватит
"Узкие" 1P+N. Вот только где к ним шины найти?
avmal
avmal
17.10.2007 в 13:54:15
acsen написал : но тогда ЩР на 36 модулей не хватит!!!
Почему не хватит? Я насчитал на данный момент 18 модулей.
avmal
avmal
17.10.2007 в 13:56:35
ВТБ! написал : Вот только где к ним шины найти?
Это очень просто - берешь леграновскую однополюсную гребенку и ставишь отдельно на фазу и отдельно на ноль. Кстати, одна сторона у этой гребенки голубая, а другая черная.
acsen
acsen
17.10.2007 в 13:59:32
avmal написал : Это очень просто - берешь леграновскую однополюсную гребенку и ставишь отдельно на фазу и отдельно на ноль. Кстати, одна сторона у этой гребенки голубая, а другая черная.
а как она выглядит???
avmal
avmal
17.10.2007 в 14:04:37
acsen написал : а как она выглядит???
Зайдите на сайт МПО Электромонтаж и посмотрите фотографию в прайсе под номером Э2350.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 14:07:30
avmal написал : одна сторона у этой гребенки голубая, а другая черная
Французы. :) Немцы две изоляции разного цвета сделали. :D
А провода куда заводятся? Между шинами или "снаружи"?
acsen
acsen
17.10.2007 в 14:22:46
а приемлемо ли использование автоматов и УЗО серии "Домовой" (Schneider Electric)
avmal
avmal
17.10.2007 в 14:43:53
ВТБ! написал : А провода куда заводятся? Между шинами или "снаружи"?
Проводов-то не так и много - на каждую групповую шинку по одному проводу от УЗО. Общий монтаж я делаю ПВ-4 с опрессовкой наконечниками и наконечник 4 квадрата прекрасно зажимается под любой облюбованный зубчик гребенки. Единственно, что надо, так это при распилке гребенке отрезать их не по центру между зубчиками, а впритык к крайнему зубу. В этом случае расстояние между концами гребенок разных групп составит порядка 15мм.
avmal
avmal
17.10.2007 в 14:45:22
acsen написал : а приемлемо ли использование автоматов и УЗО серии "Домовой" (Schneider Electric)
Почему же нет, если бюджет на Legrand DX не дотягивает?
