Tool
Tool
Воронеж
04.07.2012 в 21:30:48
Нужна ваша помощь. Скажите, каким проводом нужно соединять видеодомофон (точней его наружную панель) и камеру, которая ставится отдельно? Достаточно ли витой пары? А то нужно в ближайшие дни замонолитить провод, а какой толком не знаю. И еще про длину: если чуть больше 20 м от вызывной панели до панели с экраном будет ли видео показывать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 00:02:18
при такой длине не айс. только коаксиал.
Tool
Tool
Воронеж
05.07.2012 в 16:05:28
Так уже проложено. Причем из профильной фирмы люди тянули:) Может какой усилок можно будет применить? или там проблема в помехах, а не общем ослаблении видеосигнала?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 16:11:17
Tool написал : или там проблема в помехах,
именно так. но не всегда. можно проверить до моноличения. тогда не будете потом кусать локти. риск есть 80пр что будет всё ок а 20 сами понимаете
юра Т
юра Т
05.07.2012 в 21:37:38
Tool написал : Может какой усилок можно будет применить? или там проблема в помехах, а не общем ослаблении видеосигнала?
при неудачном стечении обстоятельств можете на видео поймать наводку, в этом случае её можно устранить применив парочку пассивных приёмо-передатчиков по витой паре (что то типа http://www.yotapiter.ru/catalog/videooborudovanie/pv207 только их еще запихнуть куда то надо)
Tool
Tool
Воронеж
06.07.2012 в 10:11:16
витаон написал : именно так. но не всегда. можно проверить до моноличения. тогда не будете потом кусать локти. риск есть 80пр что будет всё ок а 20 сами понимаете
Понятно. что я раньше не догадался проверить то. Надо было поручить это монтажнику из фирмы прежде чем тянуть такой кусок витой пары кинуть его, подключить и проверить.
юра Т написал : в этом случае её можно устранить применив парочку пассивных приёмо-передатчиков по витой паре
Спасибо! если будут проблемы, то буду подобный фильтр собирать.
Solovey
Solovey
05.03.2013 в 13:52:13
Подскажите пожалуйста по кабелю между видеодомофоном и дополнительной камерой.
Хочу во время ремонта заложить дополнительный кабель от слаботочного щитка до вероятного места установки допкамеры. Расстояние будет до 10 метров.
Какой проложить кабель?
(Видеодомофон поставлю какой-нибудь Commax, а камеру может буду брать с питанием от домофона, которая подключается как дополнительная вызывная панель)
юра Т
юра Т
05.03.2013 в 16:30:35
Solovey написал : Какой проложить кабель?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41852&p=2730916&viewfull=1#post2730916
Роман
Роман
25.02.2017 в 19:04:46
Тоже искал инфу по кабелю, нашёл подходящий видеодомофон, возможно кому-то поможет тоже, информация из его инструкции: _Требования к линиям связи:
  1. 4-х проводный неэкранированный кабель.
  2. В зависимости от сечения кабеля, длина кабеля между вызывной панелью и монитором видеодомофона составляет: •до 28 м (4x0,2 мм) •до 50 м (4x0,3мм) •до 80 м (4x0,5 мм)._ У меня две вызывные панели, поэтому 2 шт. таких тянуть, плюс кабель питания отдельный.
