Victor_S
Victor_S
Луга
17.01.2006 в 19:49:34
DMC написал : 2Victor_S
Я тоже пользуюсь шторкой, но что-то не замечал, что при закрытой приходится мыться на ощупь. Светло что так, что эдак... Штора обычная полиэтиленавая, полупрозрачная.
Были тоже обычные, полиэтиленовые... Замучился я с ними...:( Во-первых, от нашей воды они через 2-3 месяца все желтые...Во-вторых, поскольку под дверью ванной комнаты есть зазор, а над душем - вентиляционная решетка, то стоит кому-либо открыть входную дверь или окно, как эта шторка так и норовит тебя обнять...;) Да и рвуться они постоянно... Затем поменял на другую. Не знаю как правильно называется этот материал, напоминает прорезиненную ткань. Стало гораздо лучше, т.к. материал достаточно плотный. Но зато и свет пропускает похуже...:( Сейчас поставил шторку как на фото, пока доволен.
Да нет почему сразу светильники. Достаточно протереть абажур и осветлить стены.
Фото зделал только что , после принятия душа...;) так что мокро там...:) Какой такой подвесной потолок в ваной комнате? Там сантехкабина низкая - куда же еще ниже делать?
Сам так думал, оказывается можно...;) см. фото (рост у меня и у домашних не маленький...;) ). А как еще задекорировать эти "блюдца" на потолке сантехкабины для якобы вентиляции?
А рассматривать гнойники и бородавки - так это все равно лучше при нормальном дневном свете, а не в ваной..., хоть миллион ламп туда повесь.
Ага и место поприсутственнее выбрать...:)))
17.01.2006 в 20:41:45
2Victor_S
Шторки есть пластиковые достаточно дорогие (800р) - раз в месяц, в два в стиральную машину на режиме 40град - и как новая. Такие не рвутся и сквозняком не колышатся.
mstche
mstche
Новочебоксарск
18.01.2006 в 00:32:37
Почитал все посты, проникся ....
Отвечу как специалист (профессиональный электронщик), так как в свое время занимался разработкой именно таких электронных трансформаторов для галогенок и схем, стоящих внутри энергосберегающих ламп.
1) Преобразователи (трансформаторы) в ванной? Там влажность и никакое электронное устройство, не выполненное герметично, работать не будет.
2) Лучше купите обычный электромагнитный, а не электронный трансформатор. Он большой, тяжелый, дорогой, но работать будет практически вечно :) Часто они тороидальные, есть на очень большую мощность, хоть 500 W, хоть 1000 W. Поставьте его там, где нет влажности, проведите к галогенкам толстые провода.
3) "Taschibra" вполне соответствует написанной мощности, проверено разбиранием многих экземпляров и анализом начинки. Лучше отдельно преобразователь к каждой лампе, чем один на все.
4) Имейте в виду, что электронные трансформаторы излучают сильные радиопомехи с мощностью, вредной для здоровья. Из их высокочастотной природы следует и ограничение длины проводов.
5) Используйте отдельное устройство для плавного зажигания (защиты) ламп. Оно подходит и в случае электромагнитного традиционного трансформатора.
6) По техническим причинам электронный трансформатор на мощность более 150 W будет иметь просто космическую цену, поэтому таких не изготавливают (почти...) и надписи в 200 W, 250 W - наглое враньё.
BigHarry
BigHarry
18.01.2006 в 01:02:57
mstche написал : 1) Преобразователи (трансформаторы) в ванной? Там влажность и никакое электронное устройство, не выполненное герметично, работать не будет.
Ну если повесить устройство между потолками и обеспечить вентиляцию до- и запотолочного пространства - то можно спокойно душиком себя поливать и пар не страшен - все работает без глюков.
mstche написал : Имейте в виду, что электронные трансформаторы излучают сильные радиопомехи с мощностью, вредной для здоровья.
А можно поподробнее - о какого рода помехах и какой мощности идет речь?
mstche написал : По техническим причинам электронный трансформатор на мощность более 150 W будет иметь просто космическую цену, поэтому таких не изготавливают (почти...) и надписи в 200 W, 250 W - наглое враньё.
А как-же комповые блоки питания !? О какой космической цене идет речь? Там тоже вранье? И каких размеров будет электромагнитный транс, который на вторичке сможет держать напругу в 12В на 25А!?,
DMC
DMC
18.01.2006 в 11:28:54
2Victor_S
Нормально. А площадь и форма помещения какие? Но все равно - не светло... Даже на фото видно, что мутный желтый свет... Но у тебя-то как раз еще ничего, а у других интрерьер темный - какой-нибудь черный или темно-зеленый... Вот там вообще песня - ни чем не осветишь:)))
Ну смотрю и не понимаю - ты ломал потолок кабины или нет? Какая высота была и какая сейчас?
18.01.2006 в 17:40:31
2 DMC
я конечно понимаю , что многим такие лампы просто не нравится . мне и самому не очень то они по душе . кому от нех.. делать , кому эргономика . делался ремонт в ванной , потолок был убитый , плитку на потолке я не понимаю , шпатлевать и красить уже когда то было - там свои проблемы. решил делать подвесной на профилях но не из гипсокартона а прикрутил к профилям прогрунтованную фанеру . к фанере красивую вагонку в тон плитке . врезать светильники на 220 Вт в пластиковую вагонку не захотел по разным причинам .
осталось 12 В. над ванной ближе к шторке врезал 3 светильника , над умывальником 2 , остальгая зона и так хорошо освещается . результат мне понравился , я даже не ожидал . хочешь там включай , хочешь здесь . Хочу включаю над ящиком-зеркалом еще и лампу штатную встроена была . ну а по поводу турецких ламп в стакане - так у меня советская 20 лет висела с самого моего рождения 1975 и до 1995 , насмотрелся я и на нее. ничего и еще бы поработала . но времена меняются , пробуешь то , пробуешь это .
в общем нужно менее категорично относится . хотя сам такой и считаю что чем проще тем лучше .
вентилировать пространство запотолочное конечно же желательно . я его соединил трубой с шахтой вытяжки.
mstche
mstche
Новочебоксарск
18.01.2006 в 18:52:39
Разжевывыю. В лампу подается переменный ток прямоугольной формы (меандр) с частотой около 30 кГц. синусоидальные гармоники такого тока достигают единиц мегагерц - это уже радиочастотный диапазон. Провода к лампе работают как антенна и излучают помехи в пространство. Попробуйте поговорить по аналоговому радиотелефону около такой лампы - вы услышите помехи.
Преобразователь для галогенки при включении работает на холодную лампу, спираль которой нагревается относительно медленно. Сопротивление холодной лампы более чем в 10 раз меньше нагретой, поэтому преобразователь на 100 Вт должен без вреда для себя выдерживать 1000 Вт в течение 0.5 секунды по крайней мере. Не вдаваясь в дальнейшие подробности скажу, что мощные транзисторы на 400 В и ток более 20 А весьма неприятно дорогие.
В комповом блоке питания таких режимов не бывает. Там используется плавный старт блока питания, управляемый специальной микросхемой. Сделать это в преобразователе для галогенки технически невозможно, не удорожая его в несколько раз. Если речь про китайские блоки питания компьютера - на этикетке враньё, да если бы вы знали насколько...
Более 15 см и весом под 10 кг. Зато практически вечный и не излучающий радиопомехи.
Галогенки мне нравятся - они имеют более естественный спектр, выше КПД по сравнению с обычными лампами.
BigHarry
BigHarry
18.01.2006 в 19:04:48
mstche написал : Провода к лампе работают как антенна и излучают помехи в пространство. Попробуйте поговорить по аналоговому радиотелефону около такой лампы - вы услышите помехи.
Говорил - никаких помех. Расстояние от моего уха с трубкой до лампы - ну где-то см. 60-70.
По любому - вред здоровью-то какой? Имхо - мощность излучения не та, да и кривые провода в качестве антенны - для высокочастотки - не антенна. От мобильника и то вреда больше, да и то вредность мобилы не доказали до сих пор.
18.01.2006 в 19:10:03
2BigHarry
Излучает он - это факт. А говорили вы наверное всё-же по телефону с цифровым каналом....
BigHarry
BigHarry
18.01.2006 в 19:22:09
2BV Нет, телефон был радио обычный. Я только недавно дектовый заимел, в связи со смертью предыдущего. Я согласен, что транс (устройство пп) что-то излучает, но ведь куча приборов, механизмов и прочей дряни, что окружает жизнь человека - тоже излучает. Тот-же Космос, черт его дери, тоже излучает - но ничего - живем как-то. Вряд-ли устройство плавного пуска своим излучением вредит здоровью, да и вроде - там все в экране замоноличено....
18.01.2006 в 19:31:39
BigHarry написал : телефон был радио обычный
Есть не ДЕКТ радиотелефоны с цифровым каналом, старый Панас с откидной крышкой был неплох...
BigHarry написал : Космос, ....тоже излучает
Ионосфера спасает жизнь на земле...
