19.01.2006 в 12:45:36
mstche написал : в автогенераторном инверторе с насыщающимся токовым трансформатором.
Китайцы делают только по этой схеме?
Victor_S
Victor_S
Луга
19.01.2006 в 13:06:48
DMC написал : 2Victor_S
Ясненько.
Вот только о равномерности не надо...:)
Общая яркость - естественно выше, но она точечная. Чтобы создать такое же равномерно освещение, надо потолок полностью из плафонов этих делать, т.к. угол рассеивания у них достаточно мал. Вот и получается что освещение идет конусами - в верху много зон с меньшей освещенностью. Вот правда с тенями при верхнем освещении попроще:) Спасибо.
Полностью согласен. От одного источника имеем одну тень. В случае нескольких - несколько. Пологаю это самый неудобный момент данного вида освещения для человека. А для некоторых и неприемлимый. И прежде чем его выбрать безусловно стоит проверить как с этим обстоят дела у конкретного человека.
DMC
DMC
19.01.2006 в 15:24:35
2Victor_S
Гмм, это тоже. Но я имел в виду несколько другое - перемещение по помещению с множественным верхним освещением, позволяет более точно, что ли, расположить освещаемый объект таким образом, чтобы не было тени на интересующем участке.
При традиционном боковом освещении ванной комнаты тебе надо крутиться, что бы осветить тот или ино место. При верхнем - чуть сместиться в сторону, не меняя направления взгляда.
user1756
user1756
19.01.2006 в 23:43:22
Извиняюсь, что встреваю в увлекательный диалог, но хотелось бы засорять форум схожими темами. Вопрос. Кто-нибудь может назвать известных производителей высококачественных индукционных трансформаторов (мощностью 50 либо 100 W), предназначенных для питания галогеновых 12V ламп? И где это можно купить?
Tatsel
Tatsel
20.01.2006 в 00:50:00
mstche написал : можете думать как Вам угодно, а законы физики от этих раздумий не зависят.
Транзисторы там нагружены на индуктивную нагузку - трансформатор. На 30 кГц у нее сопротивление такое что 20А при 200В там получить нельзя. И действительно законы физики ваших этих раздумий не зависят.
20.01.2006 в 10:58:25
2Tatsel
В насыщающемся трансформаторе сопротивление при определенных значениях тока теряет индуктивный характер.
Tatsel
Tatsel
20.01.2006 в 11:31:18
BV написал : 2Tatsel
только откуда его взять на 30 кГц. В любом случае можно подобрать транс так что более определенного тока в него в вкачать
Zubr56
Zubr56
20.01.2006 в 11:32:12
Читаю ветку и удивляюсь. Человек спрашивает про качественный трансформатор или стабилизатор напряжения. Надоело ему менять их через 4 часа, а ему про транзисторы и излучения.
mstche
mstche
Новочебоксарск
20.01.2006 в 12:08:35
Vossloh Schwabe или Comtech, на 50 и 100 Вт есть практически везде. Если я правильно понял - спрашивали про электромагнитные трансформаторы.
Почитайте учебник по электротехнике и не вводите людей в заблуждение.
А насыщается там другой трансформатор, маленький такой на кольце не более 1 см размером. В силовом трансформаторе индуктивное значение тока одинаковое при любой (активной) нагрузке и он никогда не насыщается.
20.01.2006 в 12:28:02
2mstche
Схему не посмотрел.
Да вы правы - насыщается транс генератора....
Tatsel
Tatsel
20.01.2006 в 22:06:23
mstche написал : В силовом трансформаторе индуктивное значение тока одинаковое при любой (активной) нагрузке.
И что если сопротивление нагрузки низкое ток будет такимже как и с нагрузкой на большее сопротивление?
