23.01.2006 в 10:57:08
Мальчики, мужчины, мужи! спасибо за помощь. Не углубляясь в подробности скажите, что мне сейчас делать: Я повторю исходные: в потолок вставили 5 светильников с галогеновыми лампочками по 35 W каждая. Электрик заглянул и сказал, что надо бы трансформатор купить. Я покупаю Toshibra на 250W (или что-то похожее), лампочки горят часа 3-4 (или около того) и погасли. Велели мне купить новый трансформатор, а этот сдать. Поменяла. Ситуация один в один повторилась. Электрик что-то мне сказал про почерневшие провода, что-то про то, что он такое впервые, что-то про китай. Я сгоняла и купила трансформатор Италия, (цена 1330 руб) фирму не помню, но что тоже на 250 W - точно. Теперь электрик говорит, что ставить ему эту вещь страшно, так как два уже сгорели и за пожар он отвечать не хочет, потом что-то про полтергейст мямлил, потом что я сама виновата: накупила каких-то сложностей (вот тут он прав, я просто светильника хорошего не нашла и он предложил сделать точки, а я - дура, повелась.:). Теперь мне что делать? светильники висят (уже не сдать их), лампочки закуплены и по 35W и по 50W (он ведь по разному проверял), трансформатор обратно не примут... Короче 5 лампочек, к ним алюмин. двухжильный провод с сечение 2,5 (это правильно, или надо было другой?) трансформатор и потом выключатель обычный щелк-щелк. Я сейчас сама соединю. Только скажите как.
23.01.2006 в 11:21:40
NNV написал : , лампочки закуплены и по 35W и по 50W (он ведь по разному проверял), трансформатор обратно не примут... Короче 5 лампочек, к ним алюмин. двухжильный провод с сечение 2,5 (это правильно, или надо было другой?) трансформатор и потом выключатель обычный щелк-щелк. Я сейчас сама соединю. Только скажите как.
Лампочки соединять только звездой, желательно медь 1.5 квадрата подойдет и 2.5 квадрата алюминий (стремно правда соединять) для люминия
поставить лучше сжимы. Для такой мощности лучше тор (трансформатор) ватт на 350. В вашем случае если мало места и плохое охлаждение трансформатора то лучше разбить лампы на группы 2+3 с отдельными трансами имеющими 1.5 запас по мощности.
Zubr56
Zubr56
23.01.2006 в 12:20:29
Вот вариант который избавит от перегорания ламп и схема включения. http://noo.com.by/products/index.php?id=22&print=no В вашем случае если куплен трансформатор должна быть и схема включения. Если предыдущие горели нормально, потом вырубались, значит включались правильно. Они лишь были не качественные, а схема подключения аналогичная. А мощьность надо бы побольше. Для начала лалпы ставьте на 35 вт.
23.01.2006 в 12:32:11
filvik написал : подойдет и 2.5 квадрата алюминий (стремно правда соединять)
почему медь лучше?
для люминия
что это? (извините)
Я уточню: Тор - в смысле трансформатор или трансформатор в виде тора?
А если мощность впритык, то не будет искра, или такое обходится только отключением?
cornet
cornet
23.01.2006 в 13:18:36
Делюсь жизненным опытом. Позапрошлым летом был в аналогичной ситуации, только в коридоре. 7 ламп по 35Вт.Поэтому влажность не рассматриваю. Дело не в этом, а в выборе параметров транса. Дело в том, что эти изделия( я имею в виду электронные преобразователи 220\12 ) априори имеют более низкую надежность чем намотанные на сердечнике плюс другую массу недостатков( см. соответствующий тест в "Потребителе") Это во-первых. Но будем надеяться, что последний итальянский будет хорошим. Я же поменял 3 различных фирм. Всё дрянь и сгорели. Кто не верит - может потратить деньги сам и убедиться. Мне также нужен был на 250 Вт. Ниже 900р вообще ничего приличного нет( Китай не рассматривается по определению ).
Результатом стало приобретение тороидального трансформатора на 300Вт .Соединения проводились , разумеется, по схеме параллельного подключения многожильным медным проводом 2,5мм.кв.Причем по сравнению с предыдущими, значитель увеличилась яркость свечени ламп. Думал завышенное напряжение, померил -= нет 12В!!. Это говрит о том, что предыдущие изделия "электронной техники" выдавали гораздо меньше. Жаль не сообразил тогда померить.. Конечно у последнего транса и габариты больше и вес( за всё приходиться платить), но зато годуже работает и без проблем! Поэтому мой искренний совет: не стоит пользоваться электронными трансами, особенно дешевыми. Не оправдывается это. Увы! Желаю всем удачи, особенно милой дамы из Тулы.
BigHarry
BigHarry
23.01.2006 в 13:44:52
NNV написал : Я повторю исходные: в потолок вставили 5 светильников с галогеновыми лампочками по 35 W каждая. Электрик заглянул и сказал, что надо бы трансформатор купить. Я покупаю Toshibra на 250W (или что-то похожее), лампочки горят часа 3-4 (или около того) и погасли.
А лампочки на 12В или на 220В ? Может - вам нужен не транс, а устройство плавного пуска? Хотя - электрик-то должен был глянуть. Ну или вы не так электрика поняли...
23.01.2006 в 13:46:17
BigHarry написал : А лампочки на 12В или на 220В ? Может - вам нужен не транс, а устройство плавного пуска? Хотя - электрик-то должен был глянуть. Ну или вы не так электрика поняли...
На 12в
23.01.2006 в 14:44:43
cornet написал : Результатом стало приобретение тороидального трансформатора на 300Вт Соединения проводились , разумеется, по схеме параллельного подключения многожильным медным проводом 2,5мм.кв.Причем по сравнению с предыдущими, значитель увеличилась яркость свечени ламп. Думал завышенное напряжение, померил -= нет 12В!!. Это говрит о том, что предыдущие изделия "электронной техники" выдавали гораздо меньше. Жаль не сообразил тогда померить.. Конечно у последнего транса и габариты больше и вес( за всё приходиться платить), но зато годуже работает и без проблем! Поэтому мой искренний совет: не стоит пользоваться электронными трансами, особенно дешевыми. Не оправдывается это. Увы!.
ИМЯ!!! Имя этого чуда техники? (фирма, фото) Я уже его хочу.
cornet написал : Желаю всем удачи, особенно милой даме из Тулы.
Как мне нужна удача! Спасибо.
Tatsel
Tatsel
23.01.2006 в 14:48:34
filvik написал : Лампочки соединять только звездой, желательно медь 1.5 квадрата подойдет и 2.5 квадрата алюминий (стремно правда соединять) для люминия
А зачем 1.5 кв? Достаточно 0.75
cornet
cornet
23.01.2006 в 15:02:17
NNV написал : ИМЯ!!! Имя этого чуда техники? (фирма, фото) Я уже его хочу.
Вся беда в том, что исходные данные на это изделие ввиду давности, утеряны.Всё чем я могу Вам помочь - это съездить на Тимирязевский хоз. рынок и купить его. Стоил он или 610 или 670р. Точнее, увы , не помню.Только проблема, какя его передам Вам. От столицы до Тулы, сами знаете...
23.01.2006 в 15:55:16
cornet написал : Вся беда в том, что исходные данные на это изделие ввиду давности, утеряны.Всё чем я могу Вам помочь - это съездить на Тимирязевский хоз. рынок и купить его. Стоил он или 610 или 670р. Точнее, увы , не помню.Только проблема, какя его передам Вам. От столицы до Тулы, сами знаете...
Да я и сама с пряником приеду :) Спасибо, конечно, но пока попробую с вновь купленным. Кстати называется он Relco Italy evt 250 pft, Не знакомо название? (случайно так). Я еще уточнить хочу: а как это дело выходит из строя: бабах и искры или интеллигентно погасли лампы и все?
