ЮрийР
ЮрийР
17.10.2007 в 01:12:57
По конструктивным причинам пришлось отнести бачок инсталляции на 1,5 м. При запуске вяснилось, что увеличенный объём пневмосистемы требует три нажатия на кнопку для того чтобы запустить слив.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой удаленной установки? И если сталкивался, то каково решение? (Типа, залить немного воды или масла, чтобы уменьшить объём воздуха, более тонкий шланг ….)
mmx133
mmx133
17.10.2007 в 15:37:56
а трубочка из какого материала? чем жестче - тем лучше.
ЮрийР
ЮрийР
17.10.2007 в 23:39:12
mmx133 написал : а трубочка из какого материала? чем жестче - тем лучше.
Это идея :) а то я чего-то и не подумал об этом. Жолжно помочь. Материал, кстати, мягкий ПВХ (прозрачная трубочка). Хорошо что канал оставил прямой до кнопки, а то жесткую трубку было бы не вставить.
Timsn
Timsn
18.10.2007 в 00:34:57
ЮрийР написал : По конструктивным причинам пришлось отнести бачок инсталляции на 1,5 м. При запуске вяснилось, что увеличенный объём пневмосистемы требует три нажатия на кнопку для того чтобы запустить слив.
так и должно быть, упругость турбки ни при чем!
ЮрийР
ЮрийР
18.10.2007 в 01:17:55
Как это ни при чем? Даже по моим остаткам знаний из курса школьной физики - очень даже при чем. Давление, конечно, не знаю какое там создается при нажатии, но ПВХ мягкий, и расстояние где-то 1500 мм. Да что говорить без цифр-то - трясти надо :) (это из анекдота - фиг ли думать, трясти надо!)
Timsn
Timsn
18.10.2007 в 08:36:40
Объясняю: при надавливании на ктопку поршень сжимает воздух в трубке путем выдавливания воздуха из поршня кнопки. Объем выдавливания воздуха из поршня в вашем случае осталяся тем же, а объем воздуха в трубке увеличился. Так сколько раз теперь нужно качнуть поршнем, что бы создать необходимое давление срабатывания? Я полагаю, ответ вы уже знаете.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.10.2007 в 08:51:08
уменьшите диаметр подводимой трубки
mmx133
mmx133
18.10.2007 в 11:55:06
Timsn написал : Объясняю: при надавливании на ктопку поршень сжимает воздух в трубке путем выдавливания воздуха из поршня кнопки. Объем выдавливания воздуха из поршня в вашем случае осталяся тем же, а объем воздуха в трубке увеличился. Так сколько раз теперь нужно качнуть поршнем, что бы создать необходимое давление срабатывания? Я полагаю, ответ вы уже знаете.
это понятно, но жесткость трубки тут имеет очень большое значение. площадь стенок очень большая и если стенки легко растягиваются то давление поднять будет трудно. нужно одновременно и диаметр уменьшить и жесткость увеличить. или сделать гидравлическую систему.
Timsn
Timsn
19.10.2007 в 13:31:59
mmx133 написал :
mmx133 написал : Цитата: Сообщение от Timsn Объясняю: при надавливании на ктопку поршень сжимает воздух в трубке путем выдавливания воздуха из поршня кнопки. Объем выдавливания воздуха из поршня в вашем случае осталяся тем же, а объем воздуха в трубке увеличился. Так сколько раз теперь нужно качнуть поршнем, что бы создать необходимое давление срабатывания? Я полагаю, ответ вы уже знаете.
Без комментариев!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.10.2007 в 13:45:26
2ЮрийР
проблема в сжимаемости воздуха
добавлю бредовый вариант - частично сделать механику :)
ЮрийР
ЮрийР
20.10.2007 в 00:15:33
Да я то понял, что объем увеличился и стал больше сжиматься воздух. Вопрос в том - как уменьшить объем. Трубки тонкой, гибкой и жесткой одновременно, найти не могу, да если и найти, то опять нвжны два перехода с большого диаметра на меньший, в общем, пока это направление затормозилось.Вот думаю дистиллированную воду залить в трубочку, где то сначала треть трубки. Металла там нет, а пластмассе ничего не будет. Бачок поднят на 0,5 м выше штатной высоты и отнесен на 1 метр, может не выгонит воду.
