Уже полтора года эксплуатирую насосную станцию DAB Aquajet. С недавнего времени она начала странно работать: когда открываешь кран, то включается очень часто на 2-3 секунды. Может что-то с настройкой или с гидроаккумулятором?
17.10.2007 в 14:03:49
17.10.2007 в 15:02:34
Проверьте целость мембраны в гидроаккумуляторе и/или давление воздуха в газовой полости.
17.10.2007 в 15:14:48
Я не специалист, может подскажете как это сделать?
17.10.2007 в 16:06:23
При заполненном водой гидробаке снимите крышку с ниппеля для заполнения воздушной полости - он такой же, как на автомобильных колесах - под насос. Нажмите на золотник. Если пойдет вода - значит порвалась мембрана внутри бака.
Если просто зашипит воздух (без воды) - перекрывайте вход воды, сливайте воду из гидробака и накачивайте (тем же автомобильным насосом или компрессором) воздух до того значения, которое прописано в паспорте на насосную станцию.
Удачи!
17.10.2007 в 16:06:58
На гидроаккумуляторе есть нипель точно такой же как в автомобильных и велосипедных колесах. У него прямо посредине находится металический стерженек на него нужно нажать спичкой или другим тонким предметом. Варианта 2 : или ничего не случится (вар 1) тогда находим автомобильный насос или компрессор подключаем к нипелю открываем кран холодной воды (предварительно отключив насос от сети) и качаем до исчезновения воды из крана и последующего появления давления воздуха 1,2-1,5 Атм ; если после нажатия на стерженек появилась вода (вариант 2) дело намного хуже - порвана мембрана и ее нужно заменить но это уже история посложнее. Надо будет - напишу. Вариант 1 встречается намного чаще чем вариант 2. Успехов!!!
17.10.2007 в 16:08:05
Ну это ж надо одновременно совет дали :D :D :D
17.10.2007 в 16:11:12
Синхронность, однако...:)
17.10.2007 в 16:46:49
Большое спасибо!:)
Если пойдет вода - перекину гидробак (от прежней погибшей станции остался).
17.10.2007 в 23:59:19
Но и это не избавит Вас от необходимости проверить давление воздуха в нем ( и при необходимости докачать).
12.11.2007 в 09:35:37
Еще раз большое спасибо! Все получилось.
