Doroteja
Doroteja
18.10.2007 в 12:24:47
Helenka написал : я имела ввиду тех, которые уже стоят
На сайте буггати есть описание и отличия. Я лично не возьмусь "на глаз" определить со 100% гарантией.
Helenka написал : у меня следующие потребители:
Если я правильно вижу, они все у Вас на одной трубе, заделанной в плитку, которую Вы ломать не хотите. Я именно по этому и спросил про замену труб. У Вас холодная 3 потребителя, горячая - 2. Наверное лучше поставить гребёнки.
Helenka написал : Кстати, а резервный или пожарный стоит ли делать?
Стоит. Стоимость почти нулевая.
Helenka написал : если я пообещаю вам за это пирожки, можно ли это будет считать компенсацией?)
Со сгущёнкой? =)
Helenka
Helenka
18.10.2007 в 12:34:04
Doroteja написал : резервный или пожарный стоит ли делать?
а практический смысл? так, на всякий что называется "пожарный" случай?
Doroteja написал : Со сгущёнкой? =)
не вопрос! если не будете сильно подначивать:) а то ведь возможен и альтернативный вариант: сдоба + банка сгущенки:)
Doroteja
Doroteja
18.10.2007 в 12:52:04
Helenka написал :
  • можно ли визуально определить "левизну"
Сделайте крупные фотки вентилей с разных ракурсов. Создайте новую тему. Спросите у народа про настоящесть Ваших вентилей.
Helenka написал : а то ведь возможен и альтернативный вариант: сдоба + банка сгущенки
Возможна и встречная альтернатива -- "читайте форум", "в поиск", "найдите хорошего специалиста" =)
Helenka написал : а практический смысл? так, на всякий что называется "пожарный" случай?
В новых квартирах делают отвод холодной воды с пожарным шлангом (миниатюрным). Считаю, что это не лишено смысла.
Helenka
Helenka
18.10.2007 в 13:21:00
у меня прямо как в той пословице: чем дальше в лес - тем больше вопросов:)
  • есть ли нюансы в том, как должна идти (изгибаться, подниматься-опускаться) вся цепочка (отвод от стояка -> вентиль -> грязевик -> счётчик -> обратный клапан -> фильтр т.о. (редуктор) -> ....) или как бог на душу положит?
  • какие МП шланги лучше использовать? а то мне как-то на рынке сказали, что лучше брать те, которые внутри болотного цвета, а если серого, то они плохие?
Doroteja написал : Возможна и встречная альтернатива -- "читайте форум", "в поиск", "найдите хорошего специалиста" =)
намек поняла:), хоть и блондинка. Ничья!
Helenka
Helenka
18.10.2007 в 13:23:00
Doroteja написал : В новых квартирах делают отвод холодной воды с пожарным шлангом (миниатюрным). Считаю, что это не лишено смысла.
Наверное соглашусь. А из чего его далать (металл, резина...) и какой длины?
Helenka
Helenka
18.10.2007 в 13:38:07
и еще вопросик: как считаете, можно ли сделать подводящие шланги из МП (как на фото), чтобы в случае чего иметь возможность на 60-70 см отодвигать душевую кабинку от стены? не деформируются ли они (сломаются и т.д.) ?
Doroteja
Doroteja
18.10.2007 в 23:26:29
Helenka написал : или как бог на душу положит?
Посмотрите по разделу сантехники фотки. Там есть красивые разводки в сантех.шкафу.
Helenka написал : а то мне как-то на рынке сказали,
На рынке брать такие вещи вообще не стоит. Лучше, также как и всё остальное, брать в хороших магазинах.
Helenka написал : как считаете, можно ли сделать подводящие шланги из МП (как на фото),
Можно, если с умом - сделать петлю так, что бы она не переламывалась ни где.
Doroteja
Doroteja
18.10.2007 в 23:43:03
2Helenka Вот нашёл - http://photofile.ru/users/dmytry-san/ Это не моё, не подумайте =) Но мастер классный.
Helenka
Helenka
25.10.2007 в 12:23:50
Господа, подскажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд лучше расположить всю систему (шаровой кран - фильтр мех. очистки - редуктор давления - водосчетчик - коллектор с кранами - ....) в столь ограниченном месте?
Спасибо!
wall_design
wall_design
25.10.2007 в 21:52:26
Вот так к примеру http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=27469&d=1193310995
