goring
goring
22.02.2013 в 22:26:44
К сожалению, "навязчивая идея" как вы говорить о шкафчике 15 см, на самом деле обусловлена тем, что после духовки стоит холодильник, поэтому я думаю, это не очень здорово и полезно для холодильника. Каждый день, конечно, печь не буду, но все же...Вот только думаю, во сколько мне это обойдется переделка 2-х корпусов? (т.к. своими силами я вряд ли это смогу сделать).....К тому же, если с корпусами все ясно, то что делать с фасадом (Аплод или Абстракт) для шкафчика 15 см? Его реально упилить?
Вадим М
Вадим М
23.02.2013 в 01:26:41
goring, боковые стенки корпусов со встраиваемой духовкой при работе оной нисколько не нагреваются (холодными остаются), т.е., на работу холодильника никак не влияют (тем более, холодильник у Вас невстраиваемый и вряд ли будет стоять вплотную). Так что проблема надуманная. Если для сборки-переделки предполагается использовать наемную силу, то в этом случае, думаю, Ваша кухня получится "золотой", и лучше сразу тогда весь гарнитур делать "на заказ". Вообще, как я понял, Вы пока находитесь в самом начале пути поиска, поэтому технические моменты конструирования отдельных элементов обсуждать, как мне кажется, пока не имеет практического смысла. Почитайте форум, посмотрите нюансы размещения в зависимости от технических особенностей, удобства дальнейшего пользования, а потом уже определяйтесь (чтобы 15-сантиметровый шкафчик не был отправной точкой проектирования). Удачи!
Pekkonen
Pekkonen
23.02.2013 в 03:16:36
Вадим М написал : боковые стенки корпусов со встраиваемой духовкой при работе оной нисколько не нагреваются (холодными остаются), т.е., на работу холодильника никак не влияют (тем более, холодильник у Вас невстраиваемый и вряд ли будет стоять вплотную). Так что проблема надуманная.
Странно, а у меня за 2 года именно боковые торцы, каркасов примыкающих к духовке отклеились:
что достаточно странно, т.к. духовка закрывает эти места Г образными "приливами", но тем не менее - факты налицо. Отклеились не только каркасы духового шкафа, но и смежные с ними. Были обменяны по гарантии
goring
goring
23.02.2013 в 10:02:57
Вадим М написал : goring, боковые стенки корпусов со встраиваемой духовкой при работе оной нисколько не нагреваются (холодными остаются), т.е., на работу холодильника никак не влияют (тем более, холодильник у Вас невстраиваемый и вряд ли будет стоять вплотную). Так что проблема надуманная. Если для сборки-переделки предполагается использовать наемную силу, то в этом случае, думаю, Ваша кухня получится "золотой", и лучше сразу тогда весь гарнитур делать "на заказ". Вообще, как я понял, Вы пока находитесь в самом начале пути поиска, поэтому технические моменты конструирования отдельных элементов обсуждать, как мне кажется, пока не имеет практического смысла. Почитайте форум, посмотрите нюансы размещения в зависимости от технических особенностей, удобства дальнейшего пользования, а потом уже определяйтесь (чтобы 15-сантиметровый шкафчик не был отправной точкой проектирования). Удачи!
У меня не начало пути, у меня "агония". То ли заказывать (тут тоже не понятно, где....), то ли в Икее брать)))) Хорошо, спасибо за советы. Буду думать.....
Вадим М
Вадим М
23.02.2013 в 12:23:16
Pekkonen написал : Странно, а у меня за 2 года именно боковые торцы, каркасов примыкающих к духовке отклеились: что достаточно странно, т.к. духовка закрывает эти места Г образными "приливами", но тем не менее - факты налицо. Отклеились не только каркасы духового шкафа, но и смежные с ними. Были обменяны по гарантии
Странного, по-моему, мало: под эти самые "Г-образные приливы" попадала влага, откуда своевременно удалить ее затруднительно. Кромка явно от влаги отклеилась, а не от тепла.
Kurkul
Kurkul
23.02.2013 в 15:31:06
Вадим М написал : Если для сборки-переделки предполагается использовать наемную силу, то в этом случае, думаю, Ваша кухня получится "золотой", и лучше сразу тогда весь гарнитур делать "на заказ"
Почему "золотой" :confused: ? Стоимость кухни при заказе сборки увеличивается всего на 8 процентов плюс доп-работы, если средний ценник икеевской кухни 60-70тыс.(без техники, мойки и смесителя, они в стоимость сборки не входят ) то сборка будет стоить 5-6тыс. Если отказаться от подключений техники и мойки то стоимость доп-работ составит примерно 2-3тыс. Разве это сильно повлияет на стоимость кухонного гарнитура? Другое дело КТО к Вам придёт собирать, вот это вопрос... :scare
Pekkonen
Pekkonen
23.02.2013 в 16:30:12
Вадим М написал : под эти самые "Г-образные приливы" попадала влага, откуда своевременно удалить ее затруднительно
Возможно и конденсат был. Просто вопрос не в этом, а в том, что получилось в итоге
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 19:23:07
Вадим М написал : А зачем тогда менять, если 45 см устраивает?
Пока думаю. Мне её цвет не подходит, хотелось бы белую, а она чёрная (стекло). Но это мелочи, может и оставлю малышку. Сейчас не по-теме, моя маленькая сейчас на балконе стоит. Сегодня в ней делала шашлык (помещается 8-10 шампуров), так только великолепный гурман сможет понять, что чуть-чуть запаха дымка не хватает, чтоб было как на природе. Дааа, наверное, "такая корова нужна самому..." А купишь другую, и неизвестно, как она будет всё готовить...
Вадим М написал : Для фасада в ящик, под духовкой достаточно будет отпилить от штатного 60-сантиметрового фасада под духовку 15 см и обработать торец (приклеить кромку, покрыть лаком) - проще простого, дело, максимум, 5 минут.
Да с фасадом понятно, а вот с ящиком... Думаю, что нужен ящик для тумбы 40 см, и внутри нишу заузить что ли... Например, вот такой: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80157191/ Конечно, ящик можно "сколхозить" и самим из чего-нибудь. Мы-то придумаем, а вот девушке заказывать такой нужно будет, дорого получится. Да ну её, легче, наверное, на 60 купить всё-таки...
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 19:30:55
Вадим М, Вы когда-нибудь раскалённую духовку открывали? Особенно в первую секунду оттуда горячий воздух чуть ли ни под давлением. Я всё время лицо подальше "убираю";), т.к. чувствительный "выхлоп". И за что это бедному холодильнику? Ему это вредно!
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 19:43:17
goring написал : У меня не начало пути, у меня "агония". То ли заказывать (тут тоже не понятно, где....), то ли в Икее брать)))) Хорошо, спасибо за советы. Буду думать.....
goring, а может у Вас получится угловая кухня? И тогда купите и установите полноценную 60см-вую духовку? И мебель ИКЕА? Или это сильно уменьшит Вашу обеденную зону?
goring
goring
23.02.2013 в 22:09:45
Иринэ написал : goring, а может у Вас получится угловая кухня? И тогда купите и установите полноценную 60см-вую духовку? И мебель ИКЕА? Или это сильно уменьшит Вашу обеденную зону?
О, нет, только не угловая кухня)))) Я хочу минимум места занять на кухне шкафами, т.к.она небольшая.
Попутно хочу задать вопрос (все же от покупки дух.шкафа 45 см пока не отказываюсь), как же встраивать духовой шкаф в упиленный корпус 50? У него же высота 70?
