Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 22:29:25
goring написал : Попутно хочу задать вопрос (все же от покупки дух.шкафа 45 см пока не отказываюсь), как же встраивать духовой шкаф в упиленный корпус 50? У него же высота 70?
Значит так, у меня духовка итальянская "NARDI" (шир.45см х выс.60см) с конвекцией, грилем, таймером и т.д. Она для шкафа 45 см (внешний размер), вот, примерно, для такого
http://www.stolplit.ru/internet-magazin/kupit/2555-anna-as-45-stol/
Соответственно, под или над духовкой остаётся ниша для ящика. Если шкаф 70 см, то остаётся 9 см (1 см запас), если шкаф выс.72, то 11 см. Если будете ИКЕА (50см) брать, то нужно урезать его до 45 см. Высоты ИКЕА хватает, чтобы поставить ящик 40 х 9 см., я Вам выше о нём писала. Но нужно будет ещё сузить внутренний размер урезанного шкафа, а фасад ящика (60 см) обрезать до 45 см.
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 22:35:46
Есть ещё вариант: купить в ИКЕА полноценный шкаф под духовку (60см) с ящиком и фасадом для него, перегородить его внутри на две части (примерно, 45+15), вставить в него Вашу духовку на 45, а сбоку ещё останется ниша размером, примерно, 15 х 60, вставить туда бутылочницу из нержавейки, и закрыть урезанным с 2-х сторон икеевским фасадиком (был 30 х 70, стал 15 х 60). Ой, я ошиблась,наверное, такой короткой бутылочницы не бывает...:confused:
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 22:44:15
Мы в старой кухне под духовкой не делали ящик, а просто нишу закрыли урезанным фасадом, я потом расстраивалась, что место пропадает, можно было использовать его для крышек или противней. Жаль, но от старой кухни ничего не осталось, всё выбросили, а то можно было сфоткать. Могу Вам сказать, что духовки 45 см вполне хватает на семью. Помещается на противень 15-16 средних пирожков, 8-10 шампуров шашлыка или люля-кебаба. А с конвекцией можно готовить и на 2-х прот-нях разные блюда одновременно. Только нужно сразу приобрести второй противень.
Вадим М
Вадим М
23.02.2013 в 22:54:58
Иринэ написал : Да с фасадом понятно, а вот с ящиком... Думаю, что нужен ящик для тумбы 40 см.
А я думаю, что нужен ящик для тумбы 45 см (в ""Блюме), в "Икее" такие не продают. Однако этот низкий ящик 45 х 9 см настолько нефункционален, что можно фасад сделать просто откидывающимся на петлях.
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 23:11:25
Вадим М написал : можно фасад сделать просто откидывающимся на петлях.
Да нет, а как туды заглядывать? На четвереньки встать? Уж лучше пусть будет мелким.
Вадим М, а дайте, пожалуйста, ссылочку на "Блюм". Мне же тоже такой ящик нужен.
:D Смеюсь на своим "мангалом" для духовки. Хотите тоже вместе со мной посмеяться? Только, я боюсь, что вы все со стульев упадёте...
Вадим М
Вадим М
23.02.2013 в 23:15:22
Иринэ написал : Вадим М, а дайте, пожалуйста, ссылочку на "Блюм". Мне же тоже такой ящик нужен.
http://www.blum.com/ru/ru/01/30/10/ Ищите. А проще - позвоните в "Блюм", закажите, да купите.
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 23:18:33
Вадим М ОК! Просто я не знала, что такие ящики есть. Поищу, спасибо!
Иринэ
Иринэ
23.02.2013 в 23:23:50
Ну, держитесь! Вот:
Обязуюсь, что с покупкой новой кухни, приобрету себе новый "мангал".
vlad-mal
vlad-mal
24.02.2013 в 07:24:10
Иринэ Нормально. В составе моей икеевской духовки это мангал - всего-навсего рамка из толстой проволоки, которая устанавливается над противнем.
Иринэ
Иринэ
24.02.2013 в 13:14:51
vlad-mal У нас тоже сначала проволка была, оказалось не оч.удобно. Когда-то это была форма для пирога, муж в ней дырочки для шампуров вырезал, теперь это поддон для сбора лишнего сока и жира, ему 1000 лет. Всё, затыкаюсь, а то меня сейчас побьють...:net:
25.02.2013 в 15:44:32
Отвалился фасад на посудомойке икея как надежно прикрепить?
