Вадим М
Вадим М
25.02.2013 в 17:56:51
rassay Силиконом.
Info
Info
25.02.2013 в 23:23:17
:confused: Кто знает, подскажите. Не могу понять как использовать размер по высоте "ПЕРФЕКТ АПЛОД - Накладная панель навесного шкафа, белый". Высота панелей 76 и 99 см, при высоте коробов 70 и 92 соответственно. Куда приладить разницу по высоте не пойму.
Kurkul
Kurkul
26.02.2013 в 00:19:51
Info написал : Куда приладить разницу по высоте не пойму
Если Вы будете использовать карнизы то всё просто.
Если нет то немного сложнее, "перфекты" нужно упилить в ровень со шкафом.
Info
Info
26.02.2013 в 10:18:20
Спасибо, понял. :) Есть свес вертикального относительно горизонтального карниза, при расстоянии от столешницы до низа навесного корпуса 54 см (рост пользователя небольшой) наверное установка карниза будет мешать? Если пилить окрашенное ДВП наверное будут сколы, а срез надо кромить? Тут конечно надо было быть внимательнее при заказе. Что меня удивило так это качество корпусных деталей. Практически купил конструктор с дефектными составляющими. Из под кромки, местами не обработанных, вытек клей, задние панели каркасов не попадают в размер, полкодержатели простые штырьки с неряшливо с разными расстояниями (!) просверленными отверстиями в самих полках, корпуса после сборки стремятся к перекосу. Классический пример как бизнес в погоне за прибылью убивает свое дитя.
Иринэ
Иринэ
26.02.2013 в 12:51:47
Info написал : Что меня удивило так это качество корпусных деталей. Практически купил конструктор с дефектными составляющими. Из под кромки, местами не обработанных, вытек клей, задние панели каркасов не попадают в размер, полкодержатели простые штырьки с неряшливо с разными расстояниями (!) просверленными отверстиями в самих полках, корпуса после сборки стремятся к перекосу. Классический пример как бизнес в погоне за прибылью убивает свое дитя.
Даа, очень грустно, что ИКЕА такой стала...
Kurkul
Kurkul
26.02.2013 в 15:27:26
Info написал : при расстоянии от столешницы до низа навесного корпуса 54 см (рост пользователя небольшой) наверное установка карниза будет мешать?
Для справки, "стандартное" Икеевское расстояние между столешницей и нижним краем навесного шкафа - 51см. Будет карниз мешать или нет? Вопрос вкуса и личных предпочтений.
Info написал : Если пилить окрашенное ДВП наверное будут сколы
Это смотря чем и как пилить, в любом случае сколы получаются только с одной стороны.
Info написал : а срез надо кромить?
Нет, панель срезом ставят вверх, там его не видно.
Иринэ
Иринэ
26.02.2013 в 15:30:58
Info написал : Если пилить окрашенное ДВП наверное будут сколы, а срез надо кромить? .
Мастера не отвечают, тогда я отвечу, пусть меня поправят.:o Заклейте место распила малярным скотчем, пилите с лицевой стороны вручную хорошей ножовкой, и всё будет хорошо.
Кромить обязательно.
Kurkul
Kurkul
26.02.2013 в 16:14:54
Иринэ написал : Кромить обязательно.
Сколько людей - столько мнений. :) Клеить кромку на окрашенную ДВП... зачем? Лучше не будет, наклеенная кромка будет выделяться, более того во время обрезки кромки легко повредить краску на панели. Лучше уж закрасить краской.
Иринэ написал : пилите с лицевой стороны вручную хорошей ножовкой
Лучше всего FESTOOL TS 55... ;)
Info
Info
28.02.2013 в 21:40:01
Иринэ, я попробовал пилить на кусках ламинированного ДСП, делал полки в нишу. Пила циркулярная Искра (1200 ватт, 150 мм диск), с базой на шину (ДеВолт), диск MULTI MATERIAL (Бош), вначале делал пропил с погружением на 2-1,5 мм, затем второй проход с вылетом зубьев из доски по инструкции (около 5 мм). Рез получился без сколов с обеих сторон. Малярный скотч к сожалению мне не помог.
Иринэ
Иринэ
01.03.2013 в 00:10:27
Info написал : Иринэ, я попробовал пилить на кусках ламинированного ДСП, делал полки в нишу. Пила циркулярная Искра (1200 ватт, 150 мм диск), с базой на шину (ДеВолт), диск Мультимастер (Бош), вначале делал пропил с погружением на 2-1,5 мм, затем второй проход с вылетом зубьев из доски по инструкции (около 5 мм). Рез получился без сколов с обеих сторон. Малярный скотч к сожалению мне не помог.
Я же выше писала, что мастера меня пусть поправят. Мы не мастера! Про себя скажу так: у нас (у меня и моего супруга) есть почти все электроприборы: бытовые, электроинструменты, циркулярка тоже есть. Переделываем в квартире сами почти всё, в том числе и пилим (см.фотки мои в сообщениях). Но мы ж не профессионалы, может поэтому, ровнее и аккуратнее (без сколов) у нас получается только вручную ножовкой. Этот процесс у нас уже отточенный, смотрится, конечно, смешно: муж пилит, а я включаю свой фен на самый слабый режим, на холодный воздух, и потихонечку направляю фен на место распила, чтоб опилки сдувались:o;) Ещё сосед есть с хорошим профессиональным инструментом (бывший установщик дверей), бывает, поможет, но редко, занятой человек. Поэтому нам сподручнее дедовским способом: со скотчем и ножовкой...
Info
Info
01.03.2013 в 00:26:57
Иренэ, я сам уже дед и ваш метод мне хорошо знаком и сам его иногда использую. Я не "Мастер", просто желание сделать своими руками пополнило как и у вас парк инструмента. Хорошая ножовка в умелых руках это прекрасный инструмент. Вместо фена используйте лучше пылесос, здоровье дороже.
