AlexStihl
AlexStihl
05.08.2013 в 00:57:04
Спасибо!
к сожалению, иногда приходится становиться заложником* всего этого.
Я думаю, это приятный плен, нет? :)
ВП почему-то не адептская
Я взял исключительно из-за 5 лет гарантии, а то что-то стращают частой проблемой с индукторами после первого года работы.
штатная серая штука
Что за зверь? В комплекте идет или отдельно приобретается?
[SUP]* - заменил обои в большей комнате на "в клеточку";
  • заменил так аккуратно, что вклеил клетки ровно там, где их нужно было привязать к существующим мебелЯм;
  • теперь все картинкорюшечки тоже приходится вписывать в эти клетки;
  • при том, что обои настолько самодостаточные, что никаких декораций и не нужно;[/SUP]
Вы не архитектор? Или физик? :)
Мартин
Мартин
05.08.2013 в 09:41:56
Плен случается разный. С неделю тому как, пару дней было не по себе от огромного кресла. Избавился, но сейчас не легче. А у нас в квартире газ (с). В комплекте с мойкой. Противная серая штука на бумажной ленточке. Клеится к мойке в спецвыемку по периметру, выдавливается/убирается по мере притяжки мойки к столешнице. Нет. Нет.:)
AlexStihl
AlexStihl
05.08.2013 в 14:46:54
Значит, я ее еще не обнаружил.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2013 в 15:06:26
Не осилил столько страниц текста - сразу про свое впечатление от кухни Икея:
  1. Обычно какастое ДСП. С ДВП как задняя стенка, засчет чего все шкафы держат форму.
  2. Ножки пластиковые - фуфло-фуфловое. Не дай бог зацепиться ей за что нибудь при передвигании - капец днищу, вырвет кусок ДСП, и может назквозь продырявится.
  3. Фасады, те что большие - длинные и/или широкие, >=60см - практически все вертолетом. В большей или меньшей степени.
  4. Все ящики - белые. Чтобы скрыть эту "белость" по торцам икея предлагает между ящиками всовывать лист деревяшки в цвет фасада, с выпиранием этого листа на толщину двери.
  5. Цоколь цепляется только на пластиковые ножки. Возможно можно изловчиться и приделать к металлическим. Но металлические ножки регулируются 1см по высоте, в то время как пластиковые что-то около 4см.
  6. Ценник - как на говорящего слона.
На мой взгляд - единственный плюс - можно без проблем взять в кредит.
Мартин
Мартин
05.08.2013 в 16:44:01
[SUP]Наш ответЪ*: ... Не осилил столько страниц текста - сразу про свое впечатление от кухни МарияШатураМатура***** (нужное вписАть):
На мой взгляд - единственный плюс - можно без проблем взять в кредит. ... * - и с этим в любую тему. ПрррокАтит!:D[/SUP]
AlexStihl
AlexStihl
05.08.2013 в 22:37:59
:applause:
bober8848
bober8848
06.08.2013 в 11:07:55
Мартин написал : * - и с этим в любую тему. ПрррокАтит!
Это называется "на белом носороге" :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.08.2013 в 14:32:20
bober8848 написал : Это называется "на белом носороге" :)
А что не так?
Добавлю еще один косяк, а именно столешницы из дсп, ламинированные - у меня такая. Первую столешницу прощелкал зазор между мойкой и собственно вырезом под нее - попала вода, ламинат встал дыбом вокруг мойки - естественно пришлось покупать вторую. Так вот что первая что вторая столешница - обе были горбом. Не сильно, на глаз прямо так в глаза не бросается, но когда положил ее по месту видно что центр немного провисает, края подняты вверх.
Пока писАл еще вспомнил момент про цоколь. Цоколь - дсп-доска в цвет фасада - цепляется за пластиковые ножки тонюсенькими пластиковым полукольцами, которые легко обламываются. Металически ножки по факту регулируются до 1.5см и есть стопорная гайка(пластиковая, но свою функцию выполняет)
Когда-то для съемных квартир покупал серию Альбру. Ну простецкие себе шкафчики, и знал что развалятся - но держались они довольно долго, даже одна из кухонь два переезда выдержала, и собственно стоила она мне всего то около 15-17 тысяч(толи 3+3 толи даже 4+4 шкафа, настенный/напольный, не помню уже точно). И при таком соотношении цена-качества - Альбру выгоднее всего. Фактум особо не впечатлил.
Макся
Макся
08.08.2013 в 01:10:45
парни нужна помощь. Видимо стажер(жаль что их не различить) спланировала вот такой угол. как теперь дверь повесить чтобы не мешалась левая дверца? правая дверца будет неудобна имхотк ограничивает подход к ящику,а левая дверца будет упираться в ручку соседнего ящика те угол открытия будет менее 90 град. и выдвижные корзины будут выезжать в лучшем случае наполовину
Kurkul
Kurkul
08.08.2013 в 07:54:40
Макся, если хотите "малой кровью" то на эти фасады ручки не ставьте а поставьте tip-on.
Мартин
Мартин
08.08.2013 в 08:17:41
Макся, здесь нередко спрашивают - зачем нужна непонятная палочка, прилагаемая к каркасу углового шкафа? Ваш случай:
  • к ней приставляется смежный каркас, образующий угол;
  • к которому, в случае необходимости, приставляются остальные;
  • а потом, уже по факту образовавшихся каркасов, режут смежную столешницу.
  • планка закрывается фальшпанелью под фасады. Стажёр (а соответствующий значок у них всегда в наличии) не при делах.
