Макся
Макся
08.08.2013 в 19:27:04
Мартин, вы в икее работаете? тот же добрый стажер продал дспшные полки ратионель в сушку фальшпанель видел но на не вставала по геометрии. что можно придумать в моем случае???
Kurkul, вариант неплохой, тока двеерка левого углового шкафа при открывании на 85 град. бъется ребром в ручку духовки
Мартин
Мартин
08.08.2013 в 19:58:55
  1. Нет. Исключительно на общественных началах.
  2. Ваша сушка, в которую добрый стажёр "продал" Вам дспшные полки, состоит из:
    • 500.916.96 РАТИОНЕЛЬ сушилка посудная для навесн шкафа;
    • 941.798.10 ФАКТУМ каркас навесного шкафа. Насколько я в курсе, а следовательно, не могу ошибаться, две полки уже входят в комплект поставки указанного каркаса. А собственно, сушилка, приобретается отдельно и ставится вместо дна.
  3. Как не вставала по геометрии? Слишком (а эта планка не особо широкая) удлиняла крыло?
  4. Если Всё настолько до миллиметра с правым крылом (где корзины) и Вы решили не ставить планку, а столешница на нём (крыле) уже обрезана, то Kurkul, дал дельный совет. Он, насколько могу судить, собирает эти кухни профессионально.
Макся написал : при открывании на 85 град. бъется ребром в ручку духовки
Есть ограничители угла открывания.
Макся
Макся
08.08.2013 в 20:24:16
Мартин, 3- не вставала по геометрии потому как у меня кухня плясала от вытяжки( тобишь от отверстия вентшахты) а когда я покупал элементы кухни у меня ещё ремонт шел
Kurkul
Kurkul
08.08.2013 в 23:26:31
Макся написал : тока двеерка левого углового шкафа при открывании на 85 град. бъется ребром в ручку духовки
А дверка не будет отлетать при открытии и биться со всего маха об ручку духовки.
Мартин написал : Он, насколько могу судить, собирает эти кухни профессионально.
Собирал... очень надоели доборы, там их пихают во все места... :mad: ушел туда где корпуса делают нужного размера.
Kurkul
Kurkul
08.08.2013 в 23:39:04
Макся написал : кухня плясала от вытяжки( тобишь от отверстия вентшахты)
Это всё отговорки. :D Бывало и так ставили (под расписку)...
Правда красотища?! И Вы ведь так могли сделать... ;) Или вот "вариант"
Вытяжка суперская, подключена... пипец, "Мы так хотим" и ничего не сделать...
Вадим М
Вадим М
09.08.2013 в 00:13:19
Макся написал : ...не вставала по геометрии потому как у меня кухня плясала от вытяжки( тобишь от отверстия вентшахты) а когда я покупал элементы кухни у меня ещё ремонт шел...
Смещение на 5 см в сторону Вы, думаю, даже не заметите. У меня на 15 см сдвинута вбок, и никакого дискомфорта
Kurkul написал : Макся, если хотите "малой кровью" то на эти фасады ручки не ставьте а поставьте tip-on.
Только постоянные отпечатки пальцев на и без того марком глянцевом фасаде тумбы для мусорного ведра могут в будущем обернуться "большим кровотечением" (от жены, например:)).
Макся
Макся
09.08.2013 в 19:05:53
понял спасибо я конечно ещё поищу ручки, но вариант с нажимным механизмом принят. вот таких штук http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80126213/ надо две на одну дверцу или достаточно одной? Мартин- что за петли имеют ограниченный угол открывания???
Макся
Макся
09.08.2013 в 19:14:49
ссылку на икеевский tip on дайте плиз
Kurkul
Kurkul
09.08.2013 в 19:54:48
Макся написал : надо две на одну дверцу или достаточно одной?
Достаточно одной.
Макся написал : ссылку на икеевский tip on дайте плиз
Не tip-on... но принцип тот же - ссылка
Вадим М
Вадим М
09.08.2013 в 20:02:29
Kurkul написал : Достаточно одной.
И достаточно обрести их за пределами стен святой "Икеи", потому что, как говорилось страницей раньше, [QUOTE=Мартин;3941415]Знаю в северной и культурной столице место, где накладной блю, извините, моушен на петлю стОит
Макся
Макся
09.08.2013 в 20:08:14
Вадим М, проблема в том что я не из города где есть храм поэтому остается только на храм уповать( ну не носиться же мне по питеру в целях экономии 160рэ поскольку мне всего пара и нужна
