pr1me
pr1me
08.10.2011 в 12:56:03
Мартин, спасибо за столь развернутый ответ!
  1. Следовательно мне необходимо выяснить полную глубину СМ. Однако, в любом случае поставить ее с краю не получится, т.к. необходимо к чему-то крепить столешницу, верно? Далее, как решается вопрос с петлями на СМ и фасаде?
  2. По этому пункту понятно, спасибо.
  3. Не проблема, поставим фасад из нержавейки. В крайнем случае сделаем 50 фасад и оставим зазоры по бокам ППМ. Не понял, почему должен отслоиться шпон?
Насчет высоты шкафов - вы имеете ввиду, что до верхних полок не дотянутся? Это не проблема, там будут лежать мало используемые вещи + купим специальную лесенку (или как это называется?).
Насчет цоколя - можно ли не устанавливать цоколь если планируется встройка ППМ? Ведь как я понимаю, низ ППМ будет ниже уровня каркасов?
Мартин
Мартин
08.10.2011 в 13:41:59
  1. Закрепить столешницу в районе СМ очень желательно. Самое простое, в Вашем случае, притянуть любым доступным образом к стене. Если закрывать СМ фасадом, то слева к каркасу ДШ крепится боковина аналогичного шкафа, на которую, собственно, и монтируются петли (они там накладнЫе) и фасад. Ну, полезно также и слева от СМ воссоздать некое подобие боковины от пола до столешницы (возможно, и к ней прикрепить тоже) - дверка будет закрываться аккуратно.
  2. По пару и шпону. Вот, было такое, есть и выдержка из текста гарантии, почитайте, там немного: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120105 По ППМ тонкими подробностями, увы, не владею, ибо кухонька, как и семья, небольшая - на троих (жена+кот) хватает и мойки. СМ, по этой этой причине, живёт в ванной комнате. ... Многие в выходные отдыхают, к понедельнику подтянутся, уверен, что мнений и советов будет побольше.
Мартин
Мартин
14.10.2011 в 15:30:06
... решил обновить старушку (кухню). Подсветка. Беленькая, на которую никогда не обращалось никакого внимания, почему-то стала немного раздражать. Не только тем, что сгорела одна трубка, а с холодным белым светом не нашёл и пришлось брать три с тёплым, а ещё и тем, что светит не только вниз, но и в глаз! Приобрёл/установил три таких аскетичных фонарика http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00135626/#/10135485/ Проводки от подсветки идут транзитом сверху через навесные шкафчики, выходят через дно, уходят в кабель-канал, закреплённый за светильниками. Слева всё выглядит неплохо:
А справа свободное место необходимо и достаточно было добить чем-то, подходящим по концепту и закрывающим провод. От такой лампочки http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20144757/#/00129871/ была взята только крышка, немного доработана Проксоном и установлена на отведённое место.
Рейлинг. Раз пошла такая пьянка с нержавейкой, старенький рейлинг с отделкой под люминтий/матовый никель не лез просто ни в какие ворота. И, если 16-я труба из нержи ещё как-то покупаема, то с держателями бааальшой вопрос. Не знаю, может Гугль свалился от моих скромных запросов, но не нашёл. И не надо, ибо понтовитые, но чёрные и точно не хуже, были взяты от таких http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50201906/. Оставалось лишь досверлить дополнительные соосные отверстия в фартуке - держатель навешивается по образу и подобию мебельного подвеса на две точки. Плотность прилегания к стене нанорегулировалась глубиной заворачивания шурупа до достижения необходимого усилия при посадке держателя.
Дальше - больше. Из такого ведёрка http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40116744/ берём, собственно, то, что навешивается на рейлинг, и прикручиваем к... часам. Наличие проставки обязательно, ибо без неё, по дедушке Ньютону, часики висят не вертикально.
Появился ещё и чайный шкафчегъ. Дифилированию не мешает, чайник/сахар/чай/пирожок/плюшка всегда под рукой. Дверка 40*70 обрезана до 40*57, каркас 40*70*38 обрезан до 40*57*20. Столешница на шкафчике из икейской буковой разделочной доски. Доска тонирована, то, что раньше было её ручками, было вывернуто из торцов и теперь играет роль некоего ограничителя. И... в тему оказались две розетки, сделанные ещё на заре ремонта, ибо супруга предполагала держать в этом месте СМ.
В итоге - за пять лет пожелтели только торцевые кромки на каркасах. Очевидно, то, из чего они сделаны, несколько разнится с тем, чем покрыты плоскости. Всё остальное в полном порядке. Чего и всем желаю.:)
g0ga
g0ga
14.10.2011 в 18:08:33
люд честной, всем доброго пятничного вечера :)
вопрос по кухонным гарнитурам и бытовой технике Икеа. с точки зрения функциональности вроде все понравилось, да и выглядит неплохо. а вот что-то да вызывает сомнения...
подскажите, пожалуйста, насколько практичны кухни Икеа? насколько долговечна отделка? то есть интересует насколько хорошо отмываются различные загрязнения, не выцветает ли/не желтеет ли на солнце.
в общем, буду рад любым комментариям по этому поводу.
Топтоп
Топтоп
14.10.2011 в 20:04:06
Мартин написал : Подсветка
Меня жаба задушила на икеевскую подсветку... В итоге купил такую - полный аналог, только в пластиковом корпусе и не греется. Вчетверо дешевле... http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1279&ID=30997 Правда покупал почти на ~200 рублей дешевле за штуку чем в мдме. Приятный теплый свет. Из-за того что они белые их и не видно особо.
ЗЫ. За два года на кухне заменил только плинтус над столешницей - у старого была крайне неудачная конструкция - хорошо что я его к стене только приклеил на силикон без сверления дырок под крепеж. В этом году заменил на прегель - полоса плинтуса стала 2.5м против 2-х метрового старого. Мне на кухню хватило двух полос. Прикрутил саморезами (в комплекте) к столешнице. Все остальное живо.
Ольга Т
Ольга Т
15.10.2011 в 09:05:41
g0ga написал : люд честной, всем доброго пятничного вечера :)
у меня кухне три месяца всего. Белая (Стот). Отмывается хорошо, просто влажной тряпкой. Пока не пожелтело ничего.
Poleg
Poleg
16.10.2011 в 19:13:08
Ольга Т написал : у меня кухне три месяца всего. Белая (Стот). Отмывается хорошо, просто влажной тряпкой. Пока не пожелтело ничего.
А какой у Вас фартук? Можно фото, а то я тоже всё хочу белую кухню, но не могу решить какой делать фартук.
Ольга Т
Ольга Т
16.10.2011 в 21:56:50
мы въезжали в новостройку с муниципальным ремонтом, фартук уже был выложен. Плитка Керама Марацци "Уют желтый" (точно знаю, потому что докупала). Смотрится так себе.
Мартин
Мартин
18.10.2011 в 14:07:14
Топтоп написал : Меня жаба задушила на икеевскую подсветку...
А меня не душила? Рупьвосимисят за фонарик - за что? О-го-го, как душила! Но..., болталась в чуланчике пара курток (год не носишь - продай!), теперь их носят другие. Денешков хватило и даже осталось на фрикадельки!:a Пусть уж лучше лампочки на шкафчиках, чем неносимая верхняя одежда!:yu
ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.10.2011 в 20:09:41
Помогите определиться по установке навесных шкафов Икея. Шкафы будут закрывать верхний край плиточного фартука, стены выровнены, плитка фартука будет выступать из стен на 10-12 мм. Для обеспечения геометрии углового навесного шкафа необходимо подкладывать под верхние крепления всех шкафов подручный материал той же толщины. Но там уже слой Ротбанта в 2-3 см до кирпича, в итоге получится до 4 см не шибко прочной стены. Какие длины дюбеля применять? Выдержит ли Ротбант такую нагрузку? Или положить фартук ниже нижнего среза шкафов, но как тогда закрыть неизбежный стык?
Спасибо.
vlad-mal
vlad-mal
26.10.2011 в 18:41:45
ИС-X написал : Помогите определиться по установке навесных шкафов Икея. Шкафы будут закрывать верхний край плиточного фартука, стены выровнены, плитка фартука будет выступать из стен на 10-12 мм. Для обеспечения геометрии углового навесного шкафа необходимо подкладывать под верхние крепления всех шкафов подручный материал той же толщины. Но там уже слой Ротбанта в 2-3 см до кирпича, в итоге получится до 4 см не шибко прочной стены. Какие длины дюбеля применять? Выдержит ли Ротбант такую нагрузку? Или положить фартук ниже нижнего среза шкафов, но как тогда закрыть неизбежный стык?
Спасибо.
Если еще не поздно, то сперва повесьте шкафы, а потом выложите фартук. Так будет правильно. Стык между столешницей и стеной прикрывают плинтусом.
