Мартин
Мартин
26.10.2011 в 19:30:07
ИС-X, или выложите фартук от уровня столешницы до уровня низа шкафов (если не поздно).
ma-masha
ma-masha
13.11.2011 в 22:33:10
g0ga написал : подскажите, пожалуйста, насколько практичны кухни Икеа? насколько долговечна отделка?
У меня кухни такие в двух квартирах. Из минусов-не очень удобно вешать шкафчики и нужно следить, чтоб на торцах не оставалась влага - впитывется в стык кромки. У меня белые крашеные фасады-очень хлипкий поверхностный слой-сдирается достаточно быстро. Но может дорогие попрочнее. Не знаю.
Из плюсов-большая глубина навесных шкафов-35см. И большая высота-очень вместительные.Очень легко собираются, дешевы-надоест-выкину не думая. Покупала из-за недостатка времени. Очень удобный угловой напольный шкаф(90х90). Только я туда полку поставила, а не их родную "крутилку".
Мартин
Мартин
22.11.2011 в 14:26:27
Всем не болеть!:) Пять лет радовала глаз своим светом и видом вот такая лампочка:
Собственно, далеко не оригинал, сделана на свой вкус и цвет из старенького (но финского!) светильника на пружинке (чёрный колпак) и светильника ФОТО, из которого позаимствованы крышка, патрон и провод с пружинным клеммником. Сооружение умиляло своей простотой, аскетичностью и функциональностью, но после очередного недавнего поедания фрикаделек с пастой неожиданно глянулась вот такая ОТТАВА. Светильник, безусловно, фишечно-рюшечный, одни латунные винтки с барашковой гаечкой дорогого стОят, да и стеклянный колпак, знаете ли, навевает... Пробный подвес ОТТАВЫ к потолку выявил следующее: размах кры... диаметр явно маловат для вертикально акцентированной надстройки при небольшой высоте потолка, отражатель из полированного алюминия нещадно бликует и бьёт светом не только в пол, но и в глаз, а стеклянный абажур индивидуального выдутия оказался... с трещиной. Не беда, мысли по скрещиванию одного с другим уже зародились, обмен/возврат и фрикадельки ещё никто не отменял.;) Стало:
Трудность была одна: во фрагменте сферы, являющейся отражателем, необходимо и достаточно было вырезать идеальное отверстие диаметром 125 мм, с целью погружения в оное стеклянного абажура (отбортовка на последнем наличествует). Скотч с двух сторон, разметка, машинка Проксон с отрезным диском и драйвер твёрдыеруки.sys. Тридцать минут жужжания за два прохода по резу (хватило одного диска), съём острых краёв шлифованием и монтаж. Лампочка из Икеи - Спарсам 20Вт, разгорается плавно, светит ярко, душевно, подсветка в выключателе не мигает. Всё, что осталось от оригинальной ОТТАВЫ, с удовольствием отдам за вкусняшку тому, кто сможет найти этому применение. А осталось всё, кроме стеклянного абажура и декоративного элемента с латунными винтиками.:a
Yurievich
Yurievich
29.11.2011 в 12:48:07
Добрый день, Знатоки, подскажите, у ИКЕИ есть выдвижные ящики РАТИОНЕЛЬ
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10105742/ их есть 2 типа: со стопором (я понимаю, доводчиком-амортизатором) и без него. при этом заявленная максимальная глубина ящиков с доводчиком - 35см (у глубоких - 45см), а без доводчика - 52 см. это этот амортизатор крадет столько полезной глубины? или я что-то не понимаю.
Мартин
Мартин
29.11.2011 в 13:10:12
Yurievich написал : их есть 2 типа: со стопором (я понимаю, доводчиком-амортизатором) и без него.
Типичность ящиков не в этом, она в глубине. В стандартный каркас напольного шкафа глубиной 58 см ставится ящик глубиной 52 см: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90107073/ а к нему докупается стопор/доводчик/амортизатор: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60108677/ В означенном Вами примере стопор уже наличествует в направляющей, а сам ящик предназначен для неглубоких каркасов.
Yurievich
Yurievich
29.11.2011 в 13:20:25
Мартин написал : В стандартный каркас напольного шкафа глубиной 58 см ставится ящик глубиной 52 см: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90107073/
Точно! теперь все ясно. Спасибо за разъяснение.
*Радуга*
*Радуга*
11.12.2011 в 17:04:50
Cherepaha написал : Два раза встретил этот вопрос на 17 страничной теме, но никто так и не ответил.
Так можно ли установить мойку в угловой шкаф 120 на 60? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39854248/
ДА, можно! Только-что сделали ЭТО. Мне нравится ;)
Топтоп
Топтоп
11.12.2011 в 19:02:42
*Радуга* написал : Мне нравится
А мне нет. Слив гофрой - быстро зарастет внутри. Если к нему такая непреодолимая любовь - лучше бы его закрепить на стене, хотя бы в одном месте. А еще лучше - переделать слив на нормальные 40мм или 50 мм пластиковые трубы и углы. И сифон тоже перенести можно ближе к стене. Я так понял что просто вам лень было делать штробу под слив и подвод воды. Длинная гибкая подводка воды - вообще ужасна.
Самый дальний угол у вас пропадает. А еще на двери под мойкой возможно будет мешатся ручка так как будет перекрываться духовым шкафом при открытии. И пар из духовки фасаду совсем не полезен.
ИМХО можно было спланировать кухню несколько иначе.
*Радуга*
*Радуга*
11.12.2011 в 19:12:16
Подскажите пожалуйста, как лучше навешивать шкафы, икеевские ест-но? Тут в параллельной теме про это почитала беседу профессионалов и мало чего поняла, слишком много специфики для меня.
Очень рассчитываю на советы тех же профи, но для профанов и желательно очень подробно и в картинках. Что имеем? Будет висеть угловой шкаф+справа шкаф на 60 см для сушки посуды+слева через вытяжку, еще один отдельновисящий шкаф на 60 см.
*Радуга*
*Радуга*
11.12.2011 в 19:39:18
Топтоп, спасибо за Ваше мнение. Да Вы - ясновидящий? Я бы тоже хотела вот так-вот, не зная ни размеров кухни, ни ее расположения, видеть ЕЁ в готовом виде. Хотя картинки себе воображать я тоже умею, вот только "королевство маловато..." Собираем кухню практически с нуля впервые и сами, да к тому же совсем не спецы в данном деле. Но любой результат - это практика, если не для меня, то для моего сына - положительная :) Что касается сифона, так здесь столкнулись с проблемой подсоединения к выпуску. Ну а относительно планировки, так это и вовсе отдельный разговор. И если Вам есть что предложить, охотно выслушаю и применю.
P.S. Гофру прикрепим к стенке, обещаю :flirt
28.12.2011 в 16:05:38
Предупреждаю тех кто хочет купить мебель в Икее и верит в гарантию. Гарантия Икеи на мебель - обман. Несколько лет назад заказал кухонную мебель. Мастера сразу сказали, что крепежной кольцо для нижнего плинтуса скоро сломается. Так и произошло несмотря на гарантию никто сломанную деталь мне не выдал так как запчастей в Икее нет. А полгода назад купил полку у которой сломался крепеж. В Икее сказали, что на замену этой детали нет. То-есть гарантия есть, а деталей нет!
