Алчик
Алчик
Челябинск
17.08.2012 в 23:23:19
Может кто мне подскажет, как прилипить\приклеить\присверлить пластиковые ножки к уже установленной кухне. Имеется участок длиной 155 см, где будет стоять отдельно стоящая ПММ. Цоколь ПММ на пару см больше где стоят ножки шкафов. Муж категорически отказывается разбирать кухню чтобы присверлить еще ножки ближе к краю. И сколько нужно еще ножек, чтобы цоколь держался? 3-4 шт хватит?
Вадим М
Вадим М
18.08.2012 в 00:41:31
Алчик, вопрос составлен несколько сумбурно, непонятно "кто на ком стоит", но по существу ножки прикрепить к уже установленной кухне легко: сначала крепите пластиковую ножку к обрезку дсп, затем заводите ее под мебельный корпус и сверху через дно вворачиваете шурупы 35 мм в этот обрезок. 4 ножки на 155 см цоколя хватит.
Вадим М
Вадим М
18.08.2012 в 00:53:55
Olga123, ну не придвигайте столешницу вплотную к стене, оставьте зазор 2 см, закроете его плинтусом или бордюром из плитки. Сам плиточный фартук тоже ведь толщину имеет около сантиметра? столешница без свеса над фасадами - это совсем плохо - влага будет на торцах фасадов собираться, работать неудобно, руками будете давить на дверцы, они провиснут, деформируются в конце концов.
Olga123
Olga123
18.08.2012 в 06:57:23
Спасибо за совет! Про плинтуса и бордюры я чего-то забыла
Алчик
Алчик
Челябинск
18.08.2012 в 11:02:55
Вадим М, спасибо большое, выдала мужу ваше предложение за свое, он посмотрел на меня с уважением!!!;)
lex0819
lex0819
20.08.2012 в 13:44:15
mstrct_lab написал : Мартин,
мерси, не знал..
(жаба, которая говорит, что надо поставить - проснулась ;) )
правильно я понял, что крепление ящика заходит под ножку ?
правильно и ножки пластмассовые и крепления ящиков тоже и пластмассовые защелки. После того, как пластмасса покрошилась на ножках, мы не рискнули защелкивать ящики и вернули их обратно. От жадности накупили, потом потеряли время на возврат :(
lex0819
lex0819
24.08.2012 в 13:10:21
Вот про столешницу икейскую мои отзывы
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70040&p=3246290&viewfull=1#post3246290
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70040&p=3272854&viewfull=1#post3272854
столешница Нумерер, очень НЕ понравилась. Не советую. В семье намечается очередная кухня, теперь будем брать наши 60см столешницы аля Леруа или Оби.
Вадим М
Вадим М
27.08.2012 в 00:47:54
Вадим М написал : Вопрос к тем, кто устанавливал икеевские корпуса с посудомойкой, ... на дне корпусов спереди есть 2 пары отверстий для крепления ножек - чтобы цоколь можно было установить поближе либо подальше от края - в какие отверстия вставлять ножки - ближние или дальние, если есть ПММ, которая будет закрыта общим цоколем?
Отвечаю на свой вопрос сам: вставил ножки в отверстия, ближние по отношению к фронтальному краю корпуса - дверь ПММ открывается свободно, установке машины не помешала.
SergeyLobnya
SergeyLobnya
28.08.2012 в 11:41:16
Подскажите, где-то в теме проскакивало, шкафы напольные вплотную к стене ставятся или есть отступ?
Вадим М
Вадим М
28.08.2012 в 19:37:27
SergeyLobnya написал : Подскажите, где-то в теме проскакивало, шкафы напольные вплотную к стене ставятся или есть отступ?
Можно вплотную
sad1002
sad1002
Коломна
28.08.2012 в 20:21:03
ставил буковую столешницу ИКЕА в ванной под раковину чашу - доволен, есть кто эксплуатирует её на кухне? покрывали масло-воском?
