Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
17.01.2006 в 13:55:31
Вот и мне сделали разводку воды в ванной. И у меня тож сомнения насчёт её работоспособности (см. рисунок). Изображены: горячий стояк и обратка (раньше были соединены между собой напрямую). Тёплый водяной пол. Нагреватель и всё такое... Сомнений собсно два:
  1. Если я захочу, например, закрыть или прикрыть тёплый пол, я перекрываю обратку и нарушаю циркуляцию, что не есть хорошо. Надо врезать трубку между стояками без всяких кранов?
  2. Летом, когда отключат гор.воду, я должен перекрыть кран. Тот, что перед горячим счётчиком. Холодная вода пойдёт через нагреватель в горячую магистраль и к потребителям. Всё нормально.
А вот зимой нагреватель будет просто под напором с двух сторон. И вода никуда не потечёт. Но, если давление в гор. и хол. стояках будет разным, она всёж через нагреватель куда-то потечёт? Горячая в холодную или наоборот? Это правильно? А если один из стояков вообще отключат, моя система будет его заполнять, а счётчик учитывать стоимость моей благотворительности?
Этаж верхний, 11-й. Дом панельный. Новостройка.
И ещё. Какой тип проточного нагревателя мне нужен? Тот, что стоит у меня сейчас, подключен после смесителя и имеет собственную душевую лейку. И включает нагрев при подаче воды в него, от давления, как я понимаю. Здесь же если нагреватель всегда под давлением, он всегда греться будет, чтоли? Сгорит же.. Чёт я совсем ничего не понимаю.. Или сантехник попался деревянный, или я слишком умный :-)
17.01.2006 в 20:00:35
1) трубку - байпасс лучше с краном 2) ВЫ правы.
PS Тёплые водяные полы запрещены У вас нет полотенцесушителя?
Если полотенцесушители у других на обратке, то своим теплым полом вы сделаете остальным небольшую гадость в виде еле теплых полотенцесушителей.
PPS Сантехник думать похоже не умеет.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
18.01.2006 в 08:14:55
Полотенцесушитель включен последовательно с полом. Он у всех на основном стояке (который толстый), мой этаж верхний, так что нагадить им я не могу.
Wazawai
Wazawai
19.01.2006 в 01:48:56
Проточник должен изолироваться шаровыми кранами обязательно -- мало ли что.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
19.01.2006 в 07:17:53
Ок, будем ставить краны. Благо ничего переделывать не надо. И байпас поставим.
Спасибо!!
