Схема такая: вода подаётся с двух точек, с насоса и с трассы, попеременно, ручным переключением. Если в трассе нет воды значит ... включается через насос, если нет света, берётся с трассы ...
Проблема такая: насос выдаёт 2.5 атм., давление в трассе 5.5 атм. Заметил (если не глюк), что с насосом газовая колонка работает нормально (2.5атм.), с трассой ещё лучше (5.5), но, после трассы, плохо работает под насосом!
Думаю: можно ли как-то отрегулировать входящее давление с трассы? Есть ли какие-нибудь надёжные механизмы и как их называют и где их приобрести?
Или может кто ещё чего присоветует?
С уважением ДК.
