Пару лет назад благодаря этому форуму смогли развести воду и канализацию в новостройке-все отлично. Теперь задача усложнилась- ввод коммуникаций в дом, причем дом уже построен и место под санузел четко определенное. Попробую объяснить задачу.
Имеем дом саман-кирпич, фундамент со строны ввода-вывода - около 60 см. На месте санузла сделана стяжка на забутовке кирпичом и бутылками, оставлен в углу колодец для ввода вводы и пробита дыра наискось пол-фундамент для вывода канализации. Если вода напорная и с ее вводом вроде проще - тянем под землей, и по шахте поднимаем в комнату, то с канализацие проблема. Получается, что санузел вплотную к внешней стене и труба выходит на улице на высоте см 30 от земли при угле в 45 гр., а как тогда обеспечить ее незамерзание до ухода под землю? Соорудить саркофаг из кирпича, пристроенный к цоколю?
Надеюсь на помощь форумчан...
