roman77
roman77
20.10.2007 в 20:42:50
Коллеги, просьба подсказать: 1) какой герметик посоветуете для заполнения стыка между стеной и ванной? 2) Какую марку белой затирки лучше использовать, стоит ли доверять фирме Ceresit? Как с ценами?
Заранее благодарен, товарисчи!
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
20.10.2007 в 21:10:27
Герметик любой силиконовый, что касается затирки самая дешёвая из качественных это Атлас примерно 100 руб за 2 кило. www.stroi-art.ru
Doca
Doca
20.10.2007 в 22:01:43
Самая лучшая Kiilto ,что силикон что затирка. Стык заполняйте силиконом,он для этого и предназначен.Затирка для заполнения швов. Атлас г..но эконом класса
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2007 в 01:18:04
...конечно силикон, лучше Церезит
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2007 в 10:40:10
Силиконовый ЛикБез Качественный силиконовый герметик в себе содержит: силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор.
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, НО, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От абсорбции (впитывания) влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
     Источник   " ООО Герметик АКС "
