Sergey_G.
Sergey_G.
17.01.2006 в 15:18:50
В моей квартире использованы чугунные канализационные трубы. Соединения сделаны, по всей видимости, на цемент или что-то похожее. Как их можно разобрать? Необходимо заменить канализацию в квартире на пластик, что позволило бы передвинуть унитаз ближе к задней стене туалета.
DMC
DMC
17.01.2006 в 16:26:21
Кувалдой крошишь и всех делов. Только направление ударов соблюдай, что пол не проломить и стояк не своротить :)))
17.01.2006 в 20:11:35
2DMC .... и потом с ужасом смотришь как ОНО льётся тебе в квартиру через расколотый тройник на фановом стояке :D
Иахим
Иахим
17.01.2006 в 21:02:08
Ну... помнится, при замене тройника на стояке - я разглядывал разбитый унитаз... ;)
Риск - благородное дело!
Angel.
Angel.
18.01.2006 в 01:50:15
1 попробовать газовым ключиком провернуть трубу. 2 нагреть автогеном до красна и плеснуть водичкой должна лопнуть 3 отрезать тем же автогеном + прожечь 2 дырки, вставить ломик и проворачивать частично. Болгаркой ИМХО как-то грязно и вонюче это делать. На изгиб я бы работать не стал. Только кручение.
DMC
DMC
18.01.2006 в 13:51:21
2BV
Я ж предупредил - аккуратно, надо...:)
Хотя последний оратор привел более гуманные способы, но и более затратные. Не у каждого есть дома болгарки, газовые сварки и ломики... А вот молоток есть в каждом доме(хотя я знаю таких, у которых молотка нет, только отвертка, да и то в машине) :)
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 15:43:43
Все соединения чугунной фанины должны быть сделаны на сере!!! Поэтому берётся паяльная лампа(лучше газовая) и постепенно выжигается сера. У меня на стык уходило до 40 минут времени.
DMC
DMC
18.01.2006 в 15:49:37
2_k0t_
А запах...!!! Никаких диориссимо не треба:)))
Sergey_G.
Sergey_G.
18.01.2006 в 19:28:25
Из инструментов есть болгарка 115 мм и газовая паяльная лампа на 10 кВт. Вообще трубы ломать для меня не желательно, так как возникает опасность обрести лишних проблем. Поэтому хотелось бы как нибудь разрушить саму замазку, на которой держится труба. Там вроде используется цемент+пакля. Унитаз стоит новый и от него до стены 24 см, что многовато. Причина - вместо обычного купили "компакт" , не подумав, а у чугунного тройника средний отвод сильно торчит вперед в расчете на стандартный совковый унитаз.
18.01.2006 в 19:37:20
2Sergey_G.
Медленно и нудно, аккуратно расковыривать шов подручными средствами...
kvost
kvost
18.01.2006 в 21:53:59
BV написал : 2Sergey_G.
Тяжкое дело. Соединение очень прочное. Надо пилить.
in my humble opinion
