TREEN
TREEN
24.01.2006 в 11:19:03
И мне предстоят, работы по стояку, а сверху 3 этажа засранцев :-). Надо подумать об оптимальном времени проведения работ. Т.к. по этому стояку "тикет" все :-(
24.01.2006 в 13:21:03
C тремя этажами договориться не проблема, а вот если 10-15....
Remont_Forever
Remont_Forever
25.01.2006 в 02:03:04
2TREEN Кто-то на форуме описывал, как он ремонтировал стояк в 4 часа ночи, надеясь, что спят все. Еще вариант: в будний день, в рабочее время обойти всех соседей и попросить не пользоваться, а сантехника попросить на время работ отключить горячую и холодную воду всем.
25.01.2006 в 10:14:54
2Remont_Forever
Я бы добавил - и собственноручно после отключения воды спустить у всех воду из бачков :)
25.01.2006 в 23:52:25
Я ЗНАЮ! САМ МЕНЯЛ. УСТРОЙСТВО: Канализация снизу вверх (стояк): крестовина или тройник, потом короткая труба, потом муфта, потом длинная ок 2м труба, которая кончается на следующем этаже. РАБОТЫ: АККУРАТНО!!!!! разбиваешь кувалдометром муфту- обычно колешь на 2 части(ЧТОБЫ В СТОЯК НИ ОДНОГО КУСОЧКА НЕ УЛЕТЕЛО!!!) и снимаешь ее., А вот потом надо будет греть лампой паяльной, тк все вертикальные соединения зачеканены серой! ВОНИЩА-проветривай сразу а то дышать нечем. Если дом строили прибалты в прошлом веке, то там не сера, а свинец! Пока е разогреешь- не провернешь ничем! (2м лом не помогает) при демонтаже раструба у верхнего соседа не расшатай его систему!!! Главное помни: ЧТОБЫ В СТОЯК НИ ОДНОГО КУСОЧКА НЕ УЛЕТЕЛО!!!
25.01.2006 в 23:56:15
Angel. написал : 1 попробовать газовым ключиком провернуть трубу.
АГА, А КЛЮЧИК ГАЗОВЫЙ НАДО НОМЕР СЕДЬМОЙ :))))))))) И ТРИ МЕТРА ТРУБЫ НА 50 мм для рычага и человека четыре на подмогу!
05.06.2006 в 12:25:21
Уважаемые спецы!:)Добрый день. Столкнулсяс с похожей проблемой, т.е. надо поставить новый унитаз.Это осложнено наличием трещины в магистральной чугунной крестовине, при этом тройник мертво сидит в кресте и его никак не вытащить при помощи разумных физических усилий. Сантехники приходили и сказали, что надо расчеканивать, обещали придти после обеда. Вот уже три дня ждем их после обеда. Задача стоит вытащить тройник без катастрофических последствий для крестовины, т.к. менять ее совершенно не хочется (трещину замазюкали герметиком, пока вроде держит). Вопрос: Неужели нет никаких химических средств для размягчения всего того г.., что напихано в чугунный стык между тройником и крестовиной? Заранее спасибо.
грохотайло
грохотайло
05.06.2006 в 12:33:26
Я выковыривал колено из чугунки с помощью перфоратора. Подробнее читайте в теме чуть ниже. Ничего не треснуло. При ближайшем рассмотрении, оказалось, что там битумная мастика. Если же у вас там замазано цементом с олифой, это 3,14здец. Не всякий перфоратор возьмёт эту аццкую смесь. Выглядит как лава, чёрно-серого цвета
KON136
KON136
05.06.2006 в 12:37:48
Есть селитра, древесный уголь (все мелко измельчить) ! ;) Я грел феном. Температуру подбирал, чтобы сера не горела. И газовым ключом потихоньку проворачивал. Занятие грязное, вонючее, требует больших физических сил. У меня 12 этаж последний!
06.06.2006 в 10:34:06
Спасибо всем за участие:)пришли сантехники и при помощи паяльной лампы и такой то матери вытащили тройник. вроде все остальное как ни странно осталось целым.
koldakov
koldakov
Омск
10.11.2010 в 13:05:27
Ну что? Так до сих пор ничего не придумали? Чтобы спокойно разобрать трубу. Стучать боюсь, чую лопнет до самого стояка!!
