Доброго всем дня!
Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления. Котел - настенник Валиант. В теплой время года думал отключать радиаторы отопления шаровыми кранами.
22.10.2007 в 11:24:30
Доброго всем дня!
22.10.2007 в 12:00:31
DeadMan
Как планируете осуществлять регулировку/балансировку радиаторов? Схема-то тупиковая...
22.10.2007 в 12:37:20
На 2-х радиаторах ручные вентили, на одном - с термоголовкой.
22.10.2007 в 15:31:12
2DeadMan
Ваши три крана совету поставить сразу при выходе от котла, в таком случае возможна замена всех радиторов (включая ПС и ТП) без спуска воды из котла (и как следствие без ГВ). у самого так сделано. :)
22.10.2007 в 15:56:42
В радиаторах, в полотенцесушителе и в теплых полах должна быть разная температура. Чем регулировать будете?
22.10.2007 в 16:22:07
2Maks2002
Сразу после котла не хотел бы ставить. В теплое время года хотел отключать радиаторы, а ТП и полотенцесушитель греть (ТП в ванной).
2Проходил
На ТП будет установлен узел с термоклапаном.
22.10.2007 в 16:31:01
А котлового насоса по параметрам расход/напор на всю эту музыку хватит?
22.10.2007 в 16:34:03
Проходил написал : А котлового насоса по параметрам расход/напор на всю эту музыку хватит?
Тихая музыка)) должно на 5 таких схем хватить насоса... один этаж всего же...
22.10.2007 в 16:57:06
DeadMan написал : В теплое время года хотел отключать радиаторы, а ТП и полотенцесушитель греть
для этого у меня стоит електрический нагреватель на ПС, что и Вам советую сделать. а не гонять котёл на такой малый по теплоотдаче контур. Здесь описаны електронагреватели и их применение (хотите сфоткаю вживую) а здесь шлоо обсуждение:
22.10.2007 в 17:23:49
2Maks2002
Обдумаю Ваш вариант. Фоткать не надо. Спасибо.
22.10.2007 в 18:15:39
А ГВС как осуществлятся? А то Пс можно запитать на ГВС с рециркуляцией (очень желателен бойлер)
