22.10.2007 в 12:03:52
Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Собираемся в недалеком будующем менять водопровод , подскажите какую трубу можно использовать для гильз в пол ( потолок у соседей) , какие-то требования по прочности есть или можно взять обычную электросварную трубу ?
Заранее благодарен за конструктивный , дельный совет !
Nickel
Nickel
22.10.2007 в 12:36:45
BSTR обычно используется водопроводная труба большего диаметра , например для трубы стояка диаметром 3/4 идёт гильза диаметром 1 дюйм :)
kvost
kvost
22.10.2007 в 14:28:23
Можно хоть из листа согнуть.
in my humble opinion
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2007 в 02:11:19
...если трубу использовать в качестве гильзы, то можно взять любую ( из любого материалла) но на размер больше. А можно и из листа согнуть
